Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Автоматизация 4 курс, Клапан!
    Lightbulb Автоматизация 4 курс, Клапан!
    Здравствуйте! Я учусь на 4 курсе автоматизации и мне нужно узнать и понять функции (каждую строку программы) Клапана.
    То, что Вы привели - это совсем никакая не программа.
    Это только описание имен и типов переменных, которые будут использоваться (использовались) в программе.
    Самой программы здесь нет.
    12.07.2007
    Воронеж
    882
    Для начала придется видимо понять CoDeSys.
    В порядке флуда:
    CODESYS нельзя просто "понять", его надо "понять и простить"
    Хорошо, что человек пытается разбираться, а не просто "занести" денежку на кафедру...
    12.07.2007
    Воронеж
    882
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    В порядке флуда:
    Как говорит Yegor:
    "CODESYS это боль" (с)
    Есть очень хорошая справочная инфа - Руководство пользователяпо программированию ПЛК в CoDeSys 2.3. Она же HELP.
    Конечно она под CoDeSys 2.3, но там много чего актуального
    Последний раз редактировалось cen_turion; 16.02.2015 в 15:14.
    Вот это, то что надо?)
    Когда я разговаривал с преподавателем - я так понял, что мне нужно понять именно строчки текста из скриншота, что в начале темы.
    Некоторые строки я знаю, но буквально пару. У меня нет возможности узнать эту информацию у группы(
    P.S. У меня объект - водоподготовка с рециркулирующим контуром. Емкость, 1 мотор и 4 клапана для слива\проверки\поступления\поставления воды.
    Скажите мне, если я должен показать или знать что-то другое
    12.07.2007
    Воронеж
    882
    Если нужно по первому посту, то все ответы есть в справке:
    Входные переменные
    Входные переменные POU объявляются между ключевыми словами VAR_INPUT и END_VAR. Значения этих переменных передаются в POU, при его вызове.
    Пример:
    VAR_INPUT
    iIn1:INT (*Входная переменная*)
    END_VAR
    Выходные переменные
    Выходные переменные POU объявляются между ключевыми словами VAR_OUTPUT и END_VAR. Через эти переменные POU передает данные в вызывающий его блок, который может читать их, даже не вызывая POU.
    Пример:
    VAR_OUTPUT
    iOut1:INT; (*Выходная переменная*)
    END_VAR
    Локальные переменные
    Объявляются между ключевыми словами VAR и END_VAR. Их можно использовать только в том POU, в котором они объявлены. При выходе из POU значения этих переменных пропадают и недоступны извне.
    Пример:
    VAR
    iLoc1:INT; (*Локальная переменная*)
    END_VAR
    Входные и выходные переменные
    Объявляются между ключевыми словами VAR_IN_OUT и END_VAR. Эти переменные можно использовать как входные и как выходные.
    Внимание: В отличие от ранее описанных переменных эти переменные передаются по ссылке, а не по значению. Поэтому такая переменная не должна быть константой и не допускает прямого обращения: <имя экземпляра >.<in out="" имя=""></in>.
    Пример:
    VAR_IN_OUT
    iInOut1:INT; (*Входная и выходная переменная *)
    END_VAR
    Про типы данных и ФБ (RS, TON) там же есть информация.
    Последний раз редактировалось приборист; 16.02.2015 в 19:04.
    Уважаемый Micury, если вы хотите действительно разобраться в том ,на что Вы учитесь, то должны приложить усилия! Здесь нет ничего сверх естественного! Берёте ту справочную литературу ,что Вам выше советовали и "курите" её! ( в хорошем смысле)
    PS. В своё время тоже всё было "ПО" , а потом пришлось выкручиваться. Есть возможность учиться-учитесь!
    Это уже программа.
    Если Вам нужны просто комметнарии, чтобы Вам рассказали - умельцы за деньги найдутся.
    Если хотите разбираться - требуйте у препода проект, ставьте CODESYS.
    Самый простой метод - хелп.
    В CODESYS можно выделить имя блока и нажать F1. всплывет описание.
    Но пока в CODESYS не запустите - будут просто слова.
    Программа простейшая, построенная на операторах и, или, не, и один таймер.
  1. Бесплатный интернет курс по программированию ПР
    от Kirill в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 07:15
  2. Базовый курс ПЛК110/160
    от Баженов Николай в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 14:13
  3. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 09:29
  4. ВИДЕО-курс молодого бойца
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 12:46
