Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Измерение веса танка.
  1. #31
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    да мы все вроде как из страны советов, правда бывшей.....
    согласен, мало информации, но если речь идет о весах, то говорим о весах, а не о весовом индикаторе.....
    за чем делать весовой индикатор, когда можно сделать весы.....или зачем делать весы, когда можно сделать весовой индикатор ?
    Очень интересно послушать разные мнения. Емкость для временного хранения пива, объем 10м3. К точности предполагаю требования небольшие, одно требование, чтобы технологи не приставали с вопросом: а что у вас показания плывут? или почему ноль уплыл?
  2. #32
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    Спор перешел с практической стороны в теоретическую .
    Конечно , даже с технической стороны , проще поставить 3 датчика . По цене будет удорожание порядка 15 т.р , всего-то .
    Оборудование то 100% б.у с немляндии притащенное и в комплектации (еще родной) 100% один датчик на силос идет и подставки под остальные ноги .
    Очень знакомая ситуация.
  3. #33
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    600
    Емкости пришли б/у финские 4...6 м3 много штук. Датчики под одной ногой из трех.
    Правда мы не любим эти тензы - выкинули, поставили давления.
  4. #34
    Возникают еще вопросы. Какой лучше выбрать измеритель, либо стандартный весовой терминал, либо модуль овен мв110-тд(или подобный), чтобы в дальнейшем не было проблем с калибровкой, раз датчик один и будет нагружен на 1/3 . Калибровку, как я понимаю надо делать по расходомеру?
  5. #35
    С чего ты взял, что датчик будет нагружен ровно на 1/3 ?
    Последний раз редактировалось IVM; 16.02.2015 в 17:30.
  6. #36
    Примерно на треть.
  7. #37
    Если Вы собираетесь измерять ВЕС танка, а не его давление на опору то ставьте ТРИ тензодатчика и не слушайте ни кого!!!
  8. #38
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    Ой , Ксюша-Ксюша , Никаго , слющий-да, Нэ слющий ! И ваапще ...
    Че за "давление на опору"???
    Акадэмик что-ли такой ?
  9. #39
    Тебе надо в школу по новой.
  10. #40
    Датчик где-то уже на подходе. О результатах напишу.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 05:59
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 11:49
  3. Тарирование танка
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 21:03
  4. измерение вакуума
    от ALi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:38
  5. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
