Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Измерение веса танка.
    а это надо? Жидкость в соответствии с принципом сообщающихся сосудов займет равномерно любую емкость, из дня в день показания будут одинаковые. А калибровка тензовесов и заключается в преобразовании поступающего сигнала эталонному весу, какой зададите тот и будет показывать
    Вы хотите сказать, что если емкость с жидкостью стоит на трех опорах, то ее масса распределится ровно по 1/3 на каждую опору ? А если опора изготовлена не качественно и точки опоры расположены на не одном уровне.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.02.2015 в 16:28.
    10,243
    каждый датчик индивидуален, ни о каком делении общей массы на количество датчиков я не говорил. Речь у меня шла о том, что каждый день заполняя емкость пятью тоннам воды, на каждом датчике будут одни и те же показания, поэтому смысла нет подкладывать под каждую ногу по датчику, если ненужна какая то супер точность до грамма
    а если бы , да кабы, гарантируете что использую датчик под каждую опору не будет такой же ситуации, вычисленная масса будет врать не зависимо от количества тензовесов
    Если точность не так важна, то хватит и одного датчика. В противном случае - лучше действительно подумать о датчике под каждую опору. Например, грунт под одной из опор просел, и нагрузка на неё уменьшилась. А сумма показаний со всех опор в любом случае будет точно равна весу. ИМХО.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,670
    Capzap прав !
    Для жидкостей этот метод (частичного взвешивания) подходит . Т.к дельта нагрузок прямо пропорциональна количеству жидкости . Данный метод подходит для любых сжиженных веществ - металл , СО2 , Азот , вода , спирт ... и пр.
    Единственное НО , это калибровка должна быть не гирями (не пойдет) , а взвешиваемым веществом известного веса , соотв если используется несколько веществ с разным удельным весом , придется делать несколько калибровочных коэффициентов .
    Проверено на практике !
    гарантируете что используя датчик под каждую опору не будет такой же ситуации, вычисленная масса будет врать не зависимо от количества тензовесов
    Если под каждую опору установить тензодатчик и суммировать показания, то точность будет очень высокая в любой ситуации. Зуб даю. С одним тензодатчиком, в общем случае, точность измерения может получиться +/- 3 лаптя.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.02.2015 в 17:22.
    10,243
    ну да, я же забыл, мы ведь в России живем, лучше купить три тензодатчика, чем заставить подрядчика качесвенный фундамент сделать, может им просто так деньги давать
    28.08.2008
    23..93..123
    1,670
    Если под каждую опору установить тензодатчик и суммировать показания, то точность будет очень высокая. Зуб даю.
    Че это Суммировать , кто это , интересно , вычитает ??? Знаете ли вы , что провода от датчиков соединяются в монтажное "или" , т.е суммируются физически . Суммирующие коробки нафиг не нужны вообще - лишний , если внутрь влага попадет , вредный девайс .
    Надо будет взять на вооружение при вопросе заказчика о точности дозатора сообщать :- Вах , Уася , очень сильно точный , Зуб даю слющий да .
    Может еще взять овенский МВ110 4 тд и на каждый вход по датчику посадить ??? Вообще ересь.
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Единственное НО , это калибровка должна быть не гирями (не пойдет) , а взвешиваемым веществом известного веса , соотв если используется несколько веществ с разным удельным весом , придется делать несколько калибровочных коэффициентов.
    О том и речь. С одним датчиком геморроя много. Как говорится - "Дешево да гнило".
    Суммируй как угодно, не о том сейчас речь. Дискуссия ведется о точности измерения веса емкости, лежащей на трех опорах.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.02.2015 в 17:34.
    10,243
    речь не о точности, а о целесобразности использовать три либо один
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 05:59
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 11:49
  3. Тарирование танка
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 21:03
  4. измерение вакуума
    от ALi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:38
  5. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
