Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Опрос датчиков
    По умолчанию Опрос датчиков
    Гдето я читал что опрос датчиков происходит один раз за цикл программы, а между циклами значения хранятся гдето в переменных.
    Подскажите пожалуйста, если это правде, как обойти эту ситуацию?
    Мне бы хотелось чтобы опрос происходил в момент обращения программы к датчику, ПЛК110-32.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Про какие датчики идет речь? Если про аналоговые, то у ПЛК110-32 своих аналоговых входов нет и придется задействовать модули аналогового ввода, а там опрос датчиков происходит с установленной переодичностью и примерно занимает 500мс на к***** поэтому об опросе раждый цикл речи быть не может
    Сам-то понимаешь что написал ? В чем вообще твоя проблема ? Если надо вести опрос чаще, чем раз в цикле, то работай по прерываниям.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.03.2015 в 14:10.
    Вольд да я уже писал по наивности о прерываниях. Та же тема. Сейчас скатимся к таймеру 20 мкс
    Сам я не очень понимаю, что написал. про прерывания подробней напишите, или в справочную систему ткните пожалуйста, где это.
    Датчики не аналоговые, а простые (опто), и выборка групповая модвус ртю. Я 5 лет назад с плк100 трахался чтобы быстрый процесс в нужном месте останавливался, выходил из этой ситуации через таймеры, но и это не удовлетворяло меня, хотя было пиемлемо.
    Мне бы хотелось, как с прежним компом работало, на его древнем проце 20 Мгц, тютелька в тютельку останавливается.
    Последний раз редактировалось konst2; 06.03.2015 в 12:14.
    Если твои датчики опрашиваются по последовательному порту, то это совсем другая история и прерывания тут не при чем. Опиши суть своих проблем.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    522
    попробуйте фильтрацию выставить в ноль.
    Вот такаую схему мне нужно реализовать на быстрых входаи и веходе ПЛК110-32.
    Меняю модуль на «Fast Discrete Outputs – Direct Control», и что? у меня получается 1 вход чтоли? А мне два надо!
    ВК2 может быть медленным, он запускает двигатель резака, а вот ВК3 и ВК4, должны быстро выключить резак в верхнем или нижнем положении.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    вы запутались. Это быстрые выходы, а не входы.
    и функция совершенно иная.
  1. Опрос цифровых датчиков
    от stnik0 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 08:18
  2. Опрос датчиков в ST
    от Serg_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 17:44
  3. Настройка датчиков
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 12:16
  4. опрос датчиков трм 138 с помощью Delphi
    от WishMastStudio в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 03:50
