Возникла проблема при разработке блоке на ST. Проблема заключается в том, чтоб на выходе аварий должна остаться первая сработавшая.
С DP всё нормально, при включении входа о сигнализации включается авария DP и общая авария, после этого отключаются выход общий и разгон.
С авариями диагностики и дкс такого не получается. Если срабатывает авария на диагностике, то отключается и дкс => остаётся гореть только авария диагностики,
но если включится авария дкс, а потом диагностики, то останется гореть диагностика.
