Показано с 1 по 10 из 39
Тема: подключение ПЛК к весовому контролеру WE2110
    По умолчанию подключение ПЛК к весовому контролеру WE2110
    Здравствуйте!
    Господа, нужна помощь, может уже кто нибудь занимался такой темой или желает помочь.
    Необходимо Присоединить, по шине интерфейса RS232 или 485, весовой контролер WE2110 и ПЛК ОВЕН(плк1ХХ-неважно)
    ЧТО я смог сделать: подключить WE2110 и ПЛК 110 штатным кабелем по RS232
    ПЛК МОДБАСС мастер
    Адрес WE2110в сети 31
    связь вроде есть "ласт ерор" пишет=0
    а дальше всё,...
    во вложении есть описание , но что то у меня пока с ним не как.
    нужна помощь умных людей, и по этому я на этом форуме и жду помощи.
    Спасибо
    "11.4.5 Начальная последовательность для запуска связи
    При всех обстоятельствах первая команда к WE2110 должна быть Sxx, даже если
    только одна единица используется. Это гарантирует, что WE2110 начнет работу
    правильно."
    "штатным кабелем по RS232"? Штатный от чего? Лучше все таки 485.
    А вообще надо экспериментировать. Может кто и занимался подобными протоколами и подскажут. Подбирайте оборудование с стандартными интерфейсами меньше головной боли.
    Штатный кабель ОВЕН КС1 - только перемычку убрал
    пишет (ласт адрес=31; ласт ерор=0)- значит связь есть
    пункт 11.4.5 я смотрел и про команду Sxx я в курсе, только как синтаксически это будет в КодеСис, для меня вопрос.
    Вот тут то и нужна мне помощь.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось evgnik; 11.02.2015 в 11:03.
    Не знаю как такие команды отправлять (экспериментировать не на чем). Да и что и в каком формате получишь в ответ. Несколько месяцев назад дали документацию на подобное. Слава богу не успели купить. Там весь протокол был заточен под ПК (и программа была). На пк можно все что угодно загнать в интерфейс. А как с ПЛК не знаю. Ждите, умные головы Европы проснутся и после обеда что нибудь подскажут. Самому интересно на будущее.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 11.02.2015 в 07:46.
    Наверное не Ваш день. Вот и у меня возникли очень большие вопросы по протоколу. Делают с потолка. Может пошурстить конвертеры. Но не уверен
    10,640
    в разделе 11.5.22 ясно написано как запросить вес, ни какой модбас там не используется, поэтому через конфигуратор ПЛК1хх не получится, смотрите примеры например как отправлять cмcки на основе библиотек, точно так же посылайте команды описаные в документе, это S31; COF3; MSV?;
    capzap Вы всегда предлагаете что то реальное. Это не комплимент. Но я видимо тупой. Как послать фигню в 485 и получить другую фигню не понимаю. Я не сетевик (отридцательное качество). Есть примеры? Что получу в ответ на команду надеюсь разберусь.
    Это можно загнать любой протокол в 485????????
    10,640
    если не комплимент, то вопрос что ли?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147886 можно этим воспользоваться, должно получится
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Можно .
    Интерфейс (485,232 и т.п) это "труба" , а жидкость по ней перегоняемая это протокол .
    С этим WE надо как с принтером работать - отправлять строки и смотреть ответ , MSV команду смотрите , будет текущий вес отправлять , может даже непрерывно .
    См. 11.5.32 !!!!!
    Последний раз редактировалось Sergey666; 11.02.2015 в 16:24.
  1. Весовой индикатор WE2110 и MasterSCADA
    от Юрий Бабушкин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 09:04
  2. Подключение ПЛК
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 20:09
  3. Подключение ПЛК 154
    от Alexas111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 21:24
  4. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  5. Подключение ПЛК 150
    от DanJer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 10:09
