Показано с 1 по 2 из 2
Тема: В параметры диалога можно передавать только переменные
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    По умолчанию В параметры диалога можно передавать только переменные
    Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого ПыЛеСиса.
    Видите это?
    «Value», блин. Если бы там было написано как подобает «Variable», то я бы не потратил целый час времени и нервов, чтобы выяснить, почему параметры не передаются в диалоговое окно. Самое смешное, что компилятор не находит там ошибки. Он один раз сказал, что "42" не может быть аргументом функции ADR — только тогда я понял, в чём подвох.
    Это подло: разрешать полноценные выражения везде, где только можно, и молча запрещать их без объяснений в одном единственном месте.
    Это не только в диалоге но и в фреймах так. В итоге я просто создаю массив ARRAY[0..x] OF BYTE:=[0,1,2,3,...x]; который и использую потом чтоб константу передавать в фреймы.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 15:23
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 11:33
  3. Заголовок диалога Numpad
    от Изюм в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 07:30
  4. параметры мву8
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 17:45
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
