Страница 5 из 39 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 389
Тема: Тестирование библиотеки ModemOwenLib
  1. #41
    10,424
    Цитата Сообщение от ИванД Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Подскажите с чем связана такая ошибка [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'SYSEXECUTE2__MAIN'
    при использовании блока FB_GPRS в момент загрузки программы в плк, вылезает такая ошибка.
    смотря с каким плк работаете, внутренний голос мне подсказывает что у Вас плк30х
  2. #42
    323. пытаюсь настроить передачу данных с плк323 на статичный ip. если использовать выше описанный блок, то ругается этой ошибкой при загрузке. если пытаюсь работать через конфигурацию ethernet-modbus_master - modbus_slave - задаю адрес Ip и порт. загружаю, запускаю- все окей. Как только создаю канал и присваиваю переменную, которую надо переслать - при переводе в режим run, slave выдает ошибку шины (шина не запущена)
  3. #43
    10,424
    добавте в менеджер библиотек sysexecute, старшую версию
  4. #44
    использую в менеджере версию 1.0.0.2 этой библиотеки. как только добавляю основной блок GPRS, задаю ему переменные и загружаю, при загрузке снова вылазит эта ошибка.
  5. #45
    кстати данная библиотека вшита в блок FB_GPRS
  6. #46
    в прошивке на контроллер, что Вы используете нет библиотеки sysexecute2 , поэтому используемая в фб GPRS оболочка библиотеки при попытке загрузиться, не находит её внутри ПЛК, что является критической ошибкой
  7. #47
    Здравствуйте, такая же проблема. СПК207.CS.03.WEB v3.953 target3.5.4.20, при вызове блока FB_GPRS (Enable:= true); выходит исключение (Access Violation, по журналу). Как быть то? Где что добавить, удалить, настроить, поменять прошивку?
  8. #48
    какие то ошибки на выходе блока появляются?
  9. #49
    Прекращается выполнение программы в спк.
  10. #50
    10,424
    а нельзя было на скрине показать эти две ошибки, бессмысленно смотреть на желтые и синие кружки
  1. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  2. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  3. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:48
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. плк пм01 с Gprs
    от Crizlo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:25
