Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 26343536
Показано с 351 по 358 из 358
Тема: Тестирование библиотеки ModemOwenLib
  1. #351
    По умолчанию Проблема проверки баланса ПМ01
    Добрый день для всех.
    Прочитал все по данной теме, но ответа на решение проблемы так и не нашел. А проблема, я так понимаю больная для библиотеки OwenModemLib и модема ПМ01.
    А именно, не работает блок проверки баланса. Точнее результатом работы блока на выходе появляется вместо сообщения о балансе только одна кавычка - '
    Причем если намеренно задать некорректный номер для проверки баланса, то как положено, на выходе блока появляется сообщение об ошибке. Все остальные блоки, отправки, чтения СМС и т.д. работают нормально.
    Испробовал все варианты команд проверки баланса (*100# #100#), менял все возможные времена циклов. Прошивки, контроллеры, ПМ01 - все новое и свежее.
    Судя по форуму - эта проблема уже решалась посредством обновления библиотеки OwenModemLib. Но у меня в проекте стоит релиз v_3.5.2.13 - вроде самая последняя версия.
    Так что же с балансом творится, может кто-нибудь подсказать?
  2. #352
    подскажите год производства модема ПМ01, контроллер , который используете и интерфейс
  3. #353
    Пробовал на двух модемах: один 2019 г.в., второй - 2020 г.в. Результат один и тот же.
    Контроллер СПК 110 [М01] -2019 г.в.
    Интерфейс - RS232. Соединение с контроллером -через поставляемый с ним адаптер, порт №5 . С модемом - через соответствующие зажимные выводы (№3,9,10).
    Скорость обмена 9600, PortParity - 0, PortStopBits - 1, PortByteSize - 8
  4. #354
    другие команды себя как ведут? Скорее всего функция баланса пытается выделить денежную составляющую, но уходит в ошибку, причем весьма странную, потому что возврат строки даже пустой это всегда две одинарные кавычки
    По другим командам - в основном выходит сообщение об ошибке: ERROR: No answer. При этом на команду #102# выдал набор из цифр, а на команду *102# - опять ERROR: No answer.
    Еще интересно, что когда в блоке библиотеки выдает одну одинарную кавычку, то на телефон приходит сообщение из двух одинарных кавычек, т.е. пустая строка
  5. #355
    так по какому номеру вы запрос баланса делаете 100 или 102?
    у Вас МТС или Билайн?
  6. #356
    Запрос делаю по #100#, т.к. МТС
    Другие номера как варианты пробовал.
  7. #357
    В общем, я так понял, решения проблемы нет....
  8. #358
    к сожалению, данный момент надо проверять со снифером и выявлять ошибку в разборе ответа.
    как только сможем выйти с удалёнки, постараемся оперативно ответить, надеюсь на понимание.
  1. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  2. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  3. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:48
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. плк пм01 с Gprs
    от Crizlo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:25
