Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 358
Тема: Тестирование библиотеки ModemOwenLib
  1. #311
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    видимо в одной из прошивок обновили файервол, у которого настройки по умолчанию - блок.
    вы можете настроить файервол. в файле пример настройки /etc/firewall.conf
    надо допустим для modbus TCP открыть порт 502
    пишем в конфиге tcp=502,off
    502й порт должен будет стать доступен для TCP траффика
    также можете указывать диапазон IP адресов, с которых стенка будет пропускать траффик даже для 502 порта
    Спасибо. Так всё работает
  2. #312
    06.03.2018
    Барнаул
    97
    Здравствуйте.
    CS3.5 SP8
    СПК207-24.03.00-CS-WEB таргет 3.5.4.0
    modLib 3.5.2.13
    Решилась ли проблема с запросом баланса, ОШИБКА No answer. Ни мегафан, ни билайн, ни теле2, ни МТС не работают.
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 23.07.2018 в 07:49.
  3. #313
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    CS3.5 SP8
    modLib 3.5.2.13
    Здравствуйте, можете приложить лог обмена с модемом?
  4. #314
    06.03.2018
    Барнаул
    97
    т.е. через терминал?
    если нет, то как это сделать? через какую программу?
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 23.07.2018 в 13:45.
  5. #315
    можете через любую терминальную программу
  6. #316
    06.03.2018
    Барнаул
    97
    Извиняюсь что запоздал....
    p.s. Help....
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 03.08.2018 в 09:48.
  7. #317
    09.01.2017
    Киев
    226
    Дайте пожалуйста, готовую демо-программу по работе с ОВЕН ПМ01 _на языке_ ST.
    Уже полгода не могу "завести" этот чудо-модем((
  8. #318
    06.03.2018
    Барнаул
    97
    В описании к библиотеке есть куча примеров, описание на первой странице есть ("Библиотека OwenModemLib - Руководство по применению"), в принципе этого достаточно для того что бы "завести" его, если нет ни каких проблем с самим железом...
    Там все на CFC, но не сложно переделать на ST
  9. #319
    Здравствуйте. Отлаживаем работу модема в CodeSys3.5 Pach5 SP5. Следуя руководству к библиотеке OwenModemLib наладили отправку СМС. А вот при получении СМС не видит текст сообщения: переменная in_text пустая. Видит что СМС получено переменная NewSMS на 2 сек становиться TRUE, но нет текста сообщения и номера входящего. Время считывается в переменную, но странного формата. При компиляции CodeSys выдает 38 предупреждений ссылаясь на библиотеку OwenModemLib. Неверные конвертации типов. Может с этим что-то связано.
    Помогите кто-нибудь пожалуйста.
  10. #320
    Добрый вечер.
    Вероятнее всего ФБ модема не смог опознать кодировку входящего сообщения.
    1. Какой оператор у Вас?
    2. У Вас будет возможность при помощи АС4 + терминальная программа (например, hyperterminal, Terra Term) промониторить обмен между модемом и контроллером?
    Это очень поможет в поиске причины.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  1. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  2. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  3. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:48
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. плк пм01 с Gprs
    от Crizlo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:25
