Всем доброго времени суток! Нужна помощь, не могу понять как настроить трм 10 на токовый выход?Проштудировал всю документацию к этому устройству и ничего не нашел,скорее всего что-то упустил!Спасибо
Приведите полную маркировку вашего ТРМ10.
Выход в приборах не настраивается. Он устанавливается на заводе. (Исключение ТРМ500. Там можно отправить ПИД или на реле или на выход Т, поскольку по умолчанию есть оба). Конкретное обозначение типа выхода на задней панели. Например, ТРМ10-Щ2.У.РР означает , что установлен релейный выход по ПИД и только релейный выход
