Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Нужна помощь
    По умолчанию Нужна помощь
    Здравствуйте
    Помогите разобраться в следующей ситуации. Имеется котельная и удаленный тепловой пункт. Требуется с котельной наблюдать следующие параметры теплового пункта:
    1)Температуру прямого и обратного трубопроводов
    2)Давление прямого и обратного трубопроводов
    3)Взлом, пожар
    В общем 6 сигналов:4 аналоговых и 2 дискретных. Передача информации через GSM модем на компьютер. Какое оборудование посоветуете?
    Есть вариант: Программируемое реле ПР114-модем ПМ01-модем ПМ01-ПК. При таком варианте возникает вопрос какое дополнительное ПО необходимо?
    Скажем на ПК установим бесплатную MasterScadа, нужен ли ОРС-сервер?
    10,692
    Для ПР114 нужен ПР-МИ485, ПР не умеет управлять модемом.
    ОРС-сервер нужен, он есть у MasterScada так же на 32 тега
    20.11.2011
    2,496
    Цитата Сообщение от nctd Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    3)Взлом, пожар
    Для вас больше подойдёт ПЛК150 и ПМ01. У ПЛК150 на борту тоже есть 4 аналоговых входа и 6 дискретных входов, а управлять модемом может.
    Кстати, а как далеко от котельной находится ТП, может проще по витой паре?
    Не совсем понятно что значит ПР не умеет управлять модемом.
    ПЛК первоначально не рассматривался, т.к. имеет высокую стоимость. Как я понимаю без ПЛК тут не обойтись? Или есть какие-то варианты?
    Котельная находится в 500-700 метрах, модем требование заказчика.
    20.11.2011
    2,496
    1. ПР11Х не умеет быть мастером в сети.
    2. Тогда, только с ПЛК.
    10,692
    Через другой модем можно опрашивать ПР компьютером, но нужен ПР-МИ485 или "самоделка" для подключения к ПР.
    С необходимостью ПР-МИ485 понятно,спасибо.Я так понимаю компьютер со скадой будет мастером?
    Что же тогда по поводу программного обеспечения?Скажем установим это http://insat.ru/products/?category=9, ,какие тогда еще дополнительные программы нам нужны?
    И еще нельзя ли вместо программируемого реле ПР взять просто модули аналоговых и дискретных вводов?
    С "верхним" уровнем пока нет опыта работы,поэтому вопросы могут быть глупыми.
    10,692
    вам нужна MAsterSCADA и OPC сервер Modbus
    Модули можно, если нет логических вычислений. Не уверен, что MasterSCADA способна еще и в качестве контроллера выступить
    Для контроля достаточно модулей в вашем случае.
    Только у вас два модуля будет, хотя можно обойтись наверное 8А или 8АС применить и два ввода использовать как дискретные.
    Последний раз редактировалось melky; 04.02.2015 в 23:12.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Зачем толкать человека городить огород: ПЛК150+ПМ, чтобы реализовать продукцию "Овен"? Эта связка требует:
    1. освоения кучи информации по Кодесис, ПЛК, ПМ, Мастерскаде(мало?) Либо нанять спеца.
    2. познать все прелести сырого ПЛК-150 с его глюками и капризами в работе. ПМ01 не юзал(использую MC-35i), но думаю, бубен для танцев понадобиться.
    Есть готовый прибор: РС-420.
    Модератору: реклама? нет! В данной ситуации Вы как волк в "Красной шапочке" ради сомнительных коммерческих успехов, указываете на длинную тропинку, хотя есть короткая.
    20.11.2011
    2,496
    Вы забыли сказать про цену.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цена РС-420.JPG
  1. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 09:50
  2. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  3. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  4. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 12:05
