Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не подключается к ОРС-серверу Кодесис
    По умолчанию Не подключается к ОРС-серверу Кодесис
    Не могу подключиться из MasterSCADA. Сам проект и ОРС-сервер КДС настроил как написано в инструкции (символьную конфиг., переменные, параметры связи). МастерСКАДА его видит в списке, но когда пытаюсь добавить переменные, выдаёт вот это:
    В настройках сервера ничего подобного нет. Не знаю, что делать. Пробовал подключиться по TCP/IP (level 2) и по RS-232.
    Попробуйте подключиться и опросить теги другим клиентом - например Matrikon OPC Explorer:
    https://yadi.sk/d/VNFQzC59e9GSp
    Если и Matrikon не сможет подключиться, значит проблема в настройках ОРС сервера - обратитесь в техподдержку ОВЕН.
    Тоже не подключается, выдаёт "неизвестная ошибка". В техподдержку Овена напишу...
    Ответили, что во втором Кодесис просто хреновый OPC, не тянет больше 10 переменных и глючит. Кодусис оказался сырым и с этой стороны. Придётся покупать MasterOPC.
    на третьем кодесис ОРС сервер работает на порядки лучше чем на втором.
  1. ПЛК160-24.А-М не подключается и не прошивается
    от Pioner-KU в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 09:59
  2. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 21:53
  3. вопрос по ОРС серверу для ТРМ 138
    от Serg255 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 14:08
