Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Зависание ПЛК... или модуля
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    По умолчанию Зависание ПЛК... или модуля
    Доброго времени суток!
    Контроллер ПЛК110-60Р (время цикла установлено 10мс) в связке с модулями /МВ110-8A, МУ110-8И - RS485-1, Slave, Modbus ASCII, 57600/
    /панель ИП-320 - RS-232, Master, 38400/ работает на объекте в течении 2 последних месяцев.
    Суть программы ПЛК - управление частотными преобразователями (по средствам сообщения уставки частоты) сетевых и котловых насосов.
    Сегодня произошло зависание системы...
    1. По меню панели перемещаться можно было, панель не писала "потеря связи...", но значения все были ровны 0, и нельзя было произвести запись новых значений.
    На кнопку SET не было реакции.
    2. Частотные преобразователи продолжали работу в штатном режиме - сигнал на выходе аналогового модуля был более 4 мА.
    3. Отключение датчиков от модуля ввода 8А, а так же дополнительное включение резервного насоса (для изменения ошибки в большую сторону) не привели к изменению управляющего сигнала на выходе МВ110-8И.
    Помог только сброс питания... После чего работа системы была продолжена.
    В сторону чего капать? На что грешить - на программу, ПЛК, модуля или панель?
    Последний раз редактировалось Allmax; 30.01.2015 в 23:35.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    На 8И. Нужно перепрошить.
    может это из-за того что модуля button нет в конфигураторе
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    +1
    Светодиод работа горел?
    А что с ними есть проблемы?
    Последний раз редактировалось приборист; 31.01.2015 в 11:24.
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Извиняюсь... Работа горела, модуль Button добавлен. А по поводу 8И можно точнее?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Специфическая
    К техподдержке - они знают. Если забыли - вышлю.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.01.2015 в 19:27.
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Специфическая
    Так хотя бы опишите с чем специфика проблемы с модулем 8И - обрывы связи, проседания выходного сигнала, зависание... А то ведь, если я в техподдержку вышлю описание проблемы, про модуль они, может быть, в последнюю очередь вспомнят.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    А так и скажите. Что 8И - "морская фигура - замри". Хочу другую прошивку.
    Диспетчеризация уровня воды в резервуарах ПЛК-160, ПД-100, ПМ-01. Простенькая система, передает показание давления (уровня воды) в СКАДУ через модем (gprs). Работало около месяца, данные передавались, обрабатывались... На днях замечаем что данные не меняются, остаются на одном уровне. Причем в OPC-сервер передаются одни и те же данные - не меняются даже значения 4-6 знака после запятой. Но модем работает, данные передает. Перезагружаем ПЛК - показания снова в норме, все меняется. ПЛК?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 00:57
  2. Зависание обмена по RS 485 в ПЛК 100
    от JFK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 10:25
  3. Зависание ПЛК 154. Нужен совет.
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 20:42
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:38
