Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не могу добавить визуализацию
    21.01.2015
    Санкт-Петербург
    12
    По умолчанию Не могу добавить визуализацию
    Для СПК110, Version: 3.5.4.20 в CoDeSys 3.5 SP5 patch 2 пропала возможность добавления визуализации. При попытке добавления выдает ошибку. Принтскрин вкладываю.
    Есть у кого-нибудь идеи чем может быть вызвана подобная ошибка?
    "Attempt to write an object with read-only access" означает, что вы пытаетесь добавить визуализацию в проект со статусом "только для чтения".
    21.01.2015
    Санкт-Петербург
    12
    Спасибо, КЭП! А как же от этого избавиться?
    Сохраните проект под другим именем и заново откройте.
    21.01.2015
    Санкт-Петербург
    12
    Получилось избавиться от проблемы копированием GlobalTextList из старой версии проекта и активировав в project settings -> extended settings ->visible...в чем связь не знаю, за ответ СПАСИБО)))
  1. Не могу разобраться с адресами
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:01
  2. Не могу прошить ПЛК150
    от Tcom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 09:27
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 17:44
  4. не могу залить программу...
    от Afvl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 15:24
  5. Не могу разобраться с ошибками
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:57
