Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК100+МВ110-32ДН
    По умолчанию ПЛК100+МВ110-32ДН
    Привет всем! Не получается опросить 16 входов с модуля расширения МВ110-32ДН. С адресом регистра 100 опрашивается входы с 1-8, входы с 9-16 не опрашивается. С адресом регистра 99 опрашивается входы 17-24, входы 25-32 не опрашивается. Подскажите в чем причина...
    Пробовал ставить в конфигурации плк два Register input module, не получается.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    Проект бы надо, ну а так на вскидку - опрашивайте входы битовой маской, в Uiversal modbas device создать 2 регистра с адресами 100и 99 и присвой им имя к примеру mask и mask_1, а про опрос маской есть примеры (mask_0...mask_15-это биты регистра с адресом 100 к примеру, для второго регистра(99) аналогично- mask1_0...mask1_15, все должно работать..В конфигураторе прописать только имя, все остальное_ прямо в проекте. Тема эта рядом - писать надо туда, а то тема близнец появилась с разными проблемами..
    Последний раз редактировалось alex55; 29.01.2015 в 14:42.
    Салам! На ПЛК100+32дн попробовал сделать три примера, посмотрите может укажите ошибки...
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Делайте как в примере 2, но в основном окне будет вот так:
    Остальные входы по аналогии.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    Еще бы сработала ассоциация : МВ110-32DN... 32bit input module....
    Большое спасибо, все получилось!
  1. ПЛК+МВ110-32дн.
    от Сергей067 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 16:01
  2. мв110-32дн и masterscada
    от LEX2030 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 19:01
  3. мв110-32дн
    от san_orsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 09:19
  4. МВ110-32ДН
    от Camypau в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 16:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
