Добрый день всем , подскажите как можно решить проблему:
1. Имеется связка ПЛК 150-U-M +модуль дискретного вывода МУ110-32Р + модем ПМ-01
при подключении по отдельности(модуль вывода или модем) все работает нормально. Модем подключен UniversalNetworkModule(var) интерфейсу 485 и работает с библиотекой по отправке и приема текстовых СМС сообщенией. В программе обращении по порту №0 т.к. более таких устройств нет.
Как только подключается все вместе, при попытке загрузить программу выдается ошибка module not destructed error device id 201 not destructed. лампочка связи на модуле вывода перестает помаргивать. Соответственно модуль вывода перестает управляться и реагировать на команды.
Насколько я понимаю это проблемы по интерфейсу 485.
Версия контроллера 2.14.0 требуется таргет 2.10 , соответственно он же и установлен. (2.11 пробовал- тоже самое)
Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что может быть.
