Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК 107 - быстродействие?
    По умолчанию СПК 107 - быстродействие?
    Доброго дня ув. администрация, и пользователи вышеупомянутого продукта.
    Достался мне в руки на предприятии СПК 107, начальство предложило использовать в качестве монитора оператора, для управления зерносушилкой.
    С СПК работаю впервые - открыл документацию, изучил.
    Собрал в Codesys две визуализации - стартовую и основную (для теста).
    На первой визуализации, фон, 2 прямоугольника, на второй - только Button.
    Сделал переключение визуализаций по кнопке.
    Вопросы :
    1. На тесте, время переключения визуализации составляет - 1150 мс!!! У меня даже челюсть отвисла. Ни о каком управлении и речи быть не может с таким откликом. Как исправить ситуацию, и повысить отклик визуализации?
    2. Не нашел в описании (форум / диск) примеров формирования динамического изображения. Возможно ли технически на СПК 107, в мнемограмме, отображать анимацию, тем или иным способом?
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Скорее всего надо нормальную прошивку поставить. Здесь на форуме можете скачать в разделе СПК.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    10,256
    судя по времени отклика у Вас прошивка старинная, а как улучшать время отклика на форуме писалось
    Динамические картинки, как анимация тоже обсуждалась, ищите например по ключевым словам: пул изображений, например
    Ок, ответ понятен.
    1. Прошить попробую завтра.
    2. с анимацией помог результат поиска, а именно :
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136261
    Есть еще один вопрос - существует ли возможность в Codesys, при написании на языке ST, и отладке в режиме эмуляции, подцепить виртуальный RS232 ПЛК (СПК107 в моем случае) к компьютеру, как например это делается в среде Proteus / AVR Studio?
    Чтобы байты с uart контроллера приходили на виртуальный COM порт ПК? Чтобы параллельно отработать работу с службами взаимодействия на ПК, и видеть, что будет приходить в реальности?
    (если запутанно написал, могу перефразировать)
    Последний раз редактировалось alexusankov; 25.01.2015 в 23:11.
    10,256
    я когда работал над прогой по отправке cмcок использовал winv3 и сотовый телефон и всё работало
    Я так понимаю, ваш виртуальный контроллер, работал с ним посредством AT команд?
    А по каким кейвордам найти в гугле описание настройки этого процесса?
    По сути нужно, чтобы в эмуляции, байты которые отправляет ПЛК, приходили на виртуальный com порт ПК, и наоборот естественно.
    10,256
    ключевое слово открыть порт , только зачем в гугле, когда поиск на форуме имеется
    Честно говоря в упор не вижу.
    Я предполагаю, что должен быть драйвер виртуального com порта под windows, и настройка в кодесис, привязывающая порт плк в режимэ эмуляции к виртуальному com порту операционной системы.
    Где примерно можно увидеть механизм действий?
  1. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 09:18
  2. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 21:14
  3. Проблема с СПК 107
    от KSergey в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 06:38
  4. Запуск программы в СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 13:09
