Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Управление регулятором расхода
    20.08.2008
    Уфа
    5
    По умолчанию Управление регулятором расхода
    Необходимо подобрать контроллер для управления многооборотным электроприводом регулятора расхода жидкости в зависимости от величины расхода. Выходной сигнал с расходомера 0-5мА, управляющий сигнал на регулятор 4-20мА. Остановился на ТРМ251. Может быть есть что то по проще?
    Если я правильно понял, алгоритм регулирования уже зашит в контроллер.
    Есть возможность использовать управление регулятором посредством пускателей (открыть-закрыть). В этом случае напрашивается ТРМ12А.
    Цитата Сообщение от Alju Посмотреть сообщение
    Я не понял, регулятор управляется сигналами больше-меньше с реле или все таки управляющим сигналом 4-20 мА?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    20.08.2008
    Уфа
    5
    Есть возможность выбора привода регулятора - либо простой с управлением силой (больше/меньше), либо с "головой" (с управлением 4-20 мА). Необходимо выбрать наиболее оптимальное решение.
    А если вы выберете больше-меньше, то как контролировать положение регулятора? Математическая модель? А это ошибка.
    Лучше "головой" с управление 4-20 мА и ПИД регулятор ТРМ10 или ТРМ101
    20.08.2008
    Уфа
    5
    Smile
    Большое спасибо так и сделаю, поставим "голову" и ТРМ 101 - у него больше возможностей.
    А что вообще за модель регулятора?
    20.08.2008
    Уфа
    5
    Регулятор шаровый с приводом AUMA Matic. Задача была максимально упростить процесс регулирования с минимальными затратами.
    Скачал я вот отсюда документацию.
    http://www.auma.com/cms/Priwody/ru/p...003,31030.html
    И че то я не втыкаю.
    Вы ничего не перепутали? Что то не вижу я тут фунции управления по ВХОДНОМУ сигналу 4-20 мА.
    Может 4-20 мА это ВЫХОД? То есть ВЫХОДНОЙ сигнал датчика положения? Тогда ТРМ101 вам не подойдет.
    Выложите сюда документацию, может я не то скачал.
    20.08.2008
    Уфа
    5
    Привод SARExC 07.1 c AUMA MATIC AMExC 01.1 посмотреть можно здесь
    http://www.auma.com/cms/Priwody/ru/p...003,31114.html
    Если я ничего не путаю, там есть управление положением регулятора (4-20мА) с датчиком положения. В телефонной консультации с представителем AUMA получил подтверждение что управление возможно.
    К сожалению схему там не нашел, в понедельник буду звонить в представительство AUMA.
