Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как отследить ошибку при использовании протокола ОВЕН?
    По умолчанию Как отследить ошибку при использовании протокола ОВЕН?
    Здравствуйте!
    Для чтения модуля МВ110-8А использую протокол ОВЕН. При обрыве датчика, сохраняется последнее измеренное значение. Как сделать, чтобы при обрыве, значение переходило в ноль.
    У функционального блока OWEN_GET_REAL выход Error почему-то всегда равен нулю, даже если есть обрыв датчика.
    В продолжении темы.
    Отслеживаю исключительные ситуации путем чтения значений нулевого байта согласно табл. 4.3 в РЭ.
    В процессе отладки программы выяснилось, что время от времени этот байт становится равным коду ошибки, несмотря на то, что датчик подключен и работает исправно. Это значение держится в течении одного опроса, в следующий опрос выдается нормальное значение.
    Чем можно объяснить данное явление?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 09.02.2015 в 21:43.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 21:41
  2. Какой тип датчиков выбрать при использовании ТРМ 133 ?
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 12:36
  3. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:59
