Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подбор оборудования (ПР114)
    По умолчанию Подбор оборудования (ПР114)
    Есть сушилка, 4 яруса. на загрузке установлен магнитострикционный датчик mts положения типпеля, фиксируется 4 положения выход датчика 4-20, т.е. 4 фиксированных значения тока.
    Хочу упростить методом установки 4х индуктивных датчиков и подачи на AI используемого контроллера заданного токового сигнала.
    Присмотрел как самый простой вариант ПР114, подойдет для этой задачи?
    К примеру при появлении сигнала на первом дискретном входе на аналоговом выходе появляется 4 мА, 2DI- 10 мА ну и т.д....
    4мА это минимальный токовый сигнал на выходе, диапазон то 4...20мА
    Значения приведены для примера
    тогда без проблем, скорость переключения датчиков какова?
    10,664
    AO:=k1*BOOL_TO_FLOAT(1DI)+k2*BOOL_TO_FLOAT(2DI)+k3 *BOOL_TO_FLOAT(3DI)+k4*BOOL_TO_FLOAT(4DI);
    где k - это коэффиценты, BOOL_TO_FLOAT - это элемент перевода в вещественное число, * - элемент fMUL
    ЗЫ так же система логических условий у каждого последующего входа, может сигнализировать об аварии какого нибудь входа
    Интревалы достаточно большие, порядка 2-3 секунд.
    Ну так значит остановиться на пр114?
    Цитата Сообщение от acs.ufk Посмотреть сообщение
ID:	16333 А зачем 4 датчика?
    Да.
    Да.
    Честно, не понял что на картинке.
    4 датчика нужны. Загрузчик(типпель) ходит ввер и вниз, и распределет листы шпона по четырем ярусам. вот собственно ему и нужно знать что он остановился на таком то ярусе. Программа написана немцами с датчиком mts, контроллер B&R им я не владею.
Название:	2015-01-23 13-13-20 Скриншот экрана.png
    Оба датчика отключены 1 уровень, включен sq2 -второй, включены оба - третий, включен sq1 - четвёртый.
    Ещё один можно добавить (строб) для точной остановки на уровне.
    Это если с нуля проектировать.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Код_Грея
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- в чём проблема обратиться в техподдержку?
  1. Подбор оборудования
    от drrezina в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 10:46
  2. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
  3. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 04:27
  4. подбор оборудования
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:37
