Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Передача данных в MasterScada
    По умолчанию Передача данных в MasterScada
    Здравствуйте,
    Использую СПК107
    какие модули использовать и какая последовательность действий для передачи данных в Masterscada?
    Добавляете Modus Serial Port,Modbus Slave. Скачиваете Universal Modbus OPC Server.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Только пользоваться этим не возможно.
    А ОВЕН упорно не хочет попинать 3S.
    А какие подводные камни? Почему невозможно? Собирался как раз тестить СПК со связью на верхний уровень...
    Потому, что Holding register отображаются в конфигурации, как %I. Запись в них из программы - не возможна. Поэтому, пока "верхний уровень" в них чтото не запишет - в них 0 (ноль или false).
    Соответственно, retain переменную к ним не привяжешь.
    Сравните с ПЛК1* или 63/73, где этот модуль писал ОВЕН.
    Пробовал связываться по USB через codesys opc, обмен вроде как идет, но я бегло посмотрел.
    Хммм... Очень не удобно. Неужели 3S нормально I/O не может организовать, придется извращаться...
  1. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  2. Передача данных в MasterScada
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 15:36
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 08:41
  4. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 22:12
  5. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 08:44
