Показано с 21 по 30 из 33
Тема: HT-8044.ZA2 - управление асинхронным двигателем.
  1. #21
    Цитата Сообщение от yandrey Посмотреть сообщение
    Верхний блок-контакт.
    А как этот наездник может помочь в решении проблемы ? Для чего вообще его ставить ?
  2. #22
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ящик с пускателями стоИт не во взрывоопасной зоне, он управляет взрывоопасным оборудованием.
    --- тогда в чём проблема?
    И, в отличии от ТТР, в частотниках/софтстартерах имеются кучи полезных настроек и защит.
    Динамическое торможение, к примеру. Детекция обрыва фаз в нагрузке и т.п.
  3. #23
    Наездник, в силу своей конструкции, включается несколько раньше чем силовые контакты. Нормально открытые контакты наездника включаются в разрыв RC цепочки, что обеспечивает гальваническую развязку двигателя от питающей цепи.
  4. #24
    Вы меня агитируете?
    У меня есть некоторый опыт работы с частотниками. У нас их висит штук 12. Я занимался и привязкой, и монтажом, и наладкой.
    Если у меня возникнет вопрос по приводам то я задам вопрос в соответствующую ветку форума.
    Эта же ветка форума называется, напомню, "Твердотельное реле". И именно по твердотельному, конкретному реле у меня и вопрос.
  5. #25
    В таком случае толку от RC-цепочек не будет. Блок-контакты будут размыкаться раньше основных контактов и RC-цепочки будут обесточены. При размыкании основных контактов возникнет дуга. Зачем нужны RC-цепочки ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.01.2015 в 12:18.
  6. #26
    И потом, перед тем как отписаться здесь, я звонил в Киприбор, откуда меня послали сюда, звонил в поддержку Овен, где мне подтвердили возможность использования с защитой варисторами. Правда модельку по току мы взяли на бОльший ток, чем нам рекомендовали в поддержке. Для эксперимента реле проплачены и ждем отгрузку.
    Вопрос был про "подводные камни", хотел услышать мнение форумчан. И как говорит один наш большой начальник "Я тебя слышал".
  7. #27
    Блок контакты замыкаются раньше а размыкаются позже.
  8. #28
    Насколько позже ? Дуга горит долго.
  9. #29
    Горит? Сверкает Насколько долго не замерял. А вот по расстоянию межу включением силовых и блок-контактов, так миллиметра 2-3 на глаз.
  10. #30
    Я думаю, блок-контакты разомкнутся раньше чем обнулится энергия, запасенная в обмотках статора. Что-то я сомневаюсь, что блок-контакты размыкаются позже силовых контактов.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.01.2015 в 09:44.
  1. HT12044ZD3 - управление асинхронным двигателем.
    от ПочтиЭлектрик в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 08:06
  2. Управление двигателем с ПЛК
    от hosevik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 13:22
  3. Грамотное управление двигателем
    от alex0608 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 15:23
  4. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 00:15
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15
