Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Строковое значение
    По умолчанию Строковое значение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как прописать в формуле, Если значение "А" не строковое, тогда=1. Спасибо!
    В расчетах нельзя использовать строковые переменные.
    В целом ваша задача не совсем ясна. Нужно проверять является ли значение символом или числом?
    У меня "Блок параметров", в поле значение будет вводиться целое число. Но практика показала, что по ошибке туда можно вписать и текст - тогда число не запишется, естественно. Я хочу на этот случай(по ошибке туда можно вписать и текст) написать событие - мол, "неправильно введено значение".
    Если в блок параметров записать текст, то оно не вводится.
    Опишите как вы вводите в данные поля текст.
    Да, он не вводиться, но оператор (не внимательный допустим) нажмет вместо "1" - "й" и "ок", закроет окно и пойдет чай пить :-), а значение введется как "0", а нужно 1. Как-то так!
    Может быть вам тогда использовать контрол команды? Там ввод неправильных чисел блокируется с сообщением.
    Как из контрол команды убрать Дату и оставить только Время (выставил у команды тип - время)? Спасибо
    В свойствах контрола команды, есть вкладка "Дата и время" - в ней можно убрать не нужные вам компоненты времени.
    Нашел. Сделал. Спасибо большое!
  1. Накопленное значение расхода
    от Lukasevich в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 11:49
  2. Увеличить значение. Посоветуйте!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 22:33
  3. Как промаштабировать значение
    от vitiali в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 15:27
  4. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:31
