Использую MasterSCADA, прибор виден, данные считываются. Не могу программно управлять внешними устройствами. В описании нет сведений как установить свои параметры.
Создаете команду в дереве объектов, вытаскиваете ее на мнемосхему - тогда в режиме исполнения можно осуществлять ввод. Затем связываете команду с нужной вам ОРС переменной типа "запись" или "Чтение-запись"
Сделал: создал команду (тип "Дискретный", значения "Вкл/Выкл"), связал ее выход со входом ТРМ136 - "Com11/TRM138(8bit adr=8)/ChannelData1/dr:dG", вывел команду на мнемосхему в виде кнопки. В режиме исполнения, при выключенном ВУ1, нажимаю кнопку, при этом: "Com11/TRM138(8bit adr=8)/ChannelData1/dr:dG" устанавливается в "1" и через ~1 сек сбрасывается в "0", на самом приборе видно что реле не срабатывает (нет щелчка, К1 не загорается)
Возможно сам прибор не выполняет данную команду. Например если выход привязан к регулятору, то он игнорирует команды от сети.
Вам нужно уточнить этот вопрос в техподдержке ОВЕН.
Для записи выходных устройств по интерфейсу нужно сначала отвязать регулятор от выхода.
Делается это путем записи в параметр AL:t значения 0.
Далее можно записывать выход.
