Показано с 1 по 10 из 20
Тема: MODBus рвет соединение
    По умолчанию MODBus рвет соединение
    Здравствуйте коллеги.
    Есть несколько ПЛК 110-60. Все кроме одного работают в Slave режиме.
    В одном реализована система Slave, в который включен Мастер.
    Задача банальна. Один контроллер собирает данные с других (и естественно обрабатывает их). А SCADA читает Slave регистры.
    Проблема именно с этим контроллером.
    1) При попытке перепрошивки контроллер перегружается. Но после того как перегрузился и оказался пустым - шьется без проблем. Шью через TCP.
    Столкнулся с похожей проблемой, когда шил через COM, и MODBus Master не был подчиненным Slave модулю (на тот момент не дочитал мануал). Контроллер просто валился сразу после прошивки, и если, после перешивки успевал нажать старт, тогда оставался жить.
    Подскажите пожалуйста - в чем проблема?
    10,248
    а как там при классическом раскладе, мастер и слейв отдельно, а транзит регистров через ПОУ
    Вариант, но данный ПЛК обязан работать в комбинированном режиме, а отсюда SCADA выступает для него мастером, а ПЛК обязан выступать Мастером для остальных. По этому присутствие обоих (Master & Slave) блоков необходимо.
    Или я ошибаюсь.
    (в мануале указано, что в Slave нужно впихивать Master.)
    10,248
    там прямо так и написано нужно а не можно?
    Я же говорю, что когда вставлял Master на уровне со Slave, контроллер начинал валиться безбожно.
    10,248
    поверте, для меня это не авторитетное заявление, проект выкладывайте, тогда можно точно будет сказать в чем вы косячите
    поверте, для меня это не авторитетное заявление...
    Согласен. Прошу прощения.
    3,841
    Если Мастер встроен в Слейв, то слейв реально видит(и читает и пишет) во вложенном мастере только модули Register output, а Register input всегда отображаются в слейве с нулевым содержимым http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147040 это недоделки ОВЕНа. Вроде обещают исправить в обновленном ПЛК110.
    При этом Слейв встроенный в другой Слейв работает "на ура" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
    10,248
    это Вы выложили замороченый проект с вложением мастера, такая связка практически не работает, я то просил "классику" которая сбрасывает контроллер
    Спасибо за подсказку. Но к сожалению это не объясняет почему эта железяка валится при перешивке.
    В отличии от описанного по ссылкам решения, мне практически не реально использовать другие интерфейсы. К сожалению только TCP .
    Последний раз редактировалось tantranah; 17.01.2015 в 15:35.
  1. Соединение ПЛК по Modbus TCP
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 05:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 12:42
  3. соединение с плк110
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:25
  4. Gprs-соединение
    от den в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:10
