Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Датчик температуры для ТРМ1
    По умолчанию Датчик температуры для ТРМ1
    Вопросов несколько.
    1. Имеем прибор ТРМ1 и термопару ДТПК035-0100.250. Заводская установка параметра b1-0 - 04. По таблице это для датчика хром-копель, у нас хром-алюминь. Нужно параметр перебивать в 05, или это не принципиально? Установка новая, ещё не работала.
    2.Какая точность работы прибора возможна, и вообще возможна ли работа при такой схеме подключения датчика: Нагреватель и датчик установлены на вращающемся агрегате (типа бетономешалки). Датчик подключается нормальным термопроводом 2м к медным контактным кольцам, кольца контачат с графитовыми щётками и дальше 2м медного провода до прибора. При работе, естественно, кольца вращаются, но с какой скоростью, пока не знаю.
    Почему то сомневаюсь в работоспособности такой схемы.
    3. Хотел изучить возможность замены датчика на термосопротивление, но не смог найти данных об величине омических сопротивлений датчиков. Есть ли термосопротивления в пределах нескольких сотен ом?
    прибор у вас просто не настроен, 04 стоит по умолчанию, 05 ваш параметр...
    что касается подозрений по поводу колец...скорее всего вы правы.....холодный спай будет на кольцах, врать скорее всего будет... надо бы попробовать и поделиться информацией
    датчик с типом элемента 50м имеет 50 ом при 0гр., по аналогии 1000м скорее всего 1000ом при 0 гр., про 50м знаю точно.....
  1. ТРМ1 и датчик Pt500.
    от smk1635 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 12:15
  2. Датчик температуры для щита
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 14:55
  3. ТРМ1 и датчик ДТС
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 08:49
  4. трм1 и датчик 100м
    от UltrasSlim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 14:10
  5. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20
