Здравствуйте!
Стоит задача связи контроллеров 110-30 и 110-60 по протоколу MODBUS по средствам модема.
Установление связи проходит нормально. Один контроллер звонит, другой отвечает, только передает по протоколу исключительно первые (т.е. 0-й регистр). Контроллер 110-30 работает в режиме Master, 110-60 - в режиме Slave.
Необходимо со Slave считать следующее:
1. Float
2. 8Bit
3. 8Bit
Именно в этой последовательности они находятся в Slave устройстве.
При связи считывает только 1, т.е. Float.
Не могу разобраться с двумя вопросами:
1. Каким образом считать все параметры?
2. При сеансе связи и обмене пакетами в модеме периодически возникает ошибка №81. Как от нее избавится? Или же это нормально?
Помогите, пожалуйста. Бьюсь над проблемой уже 2-3 дня. Спасибо.
