Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СПК207 master + МУ110-8Р
    По умолчанию СПК207 master + МУ110-8Р
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, решить вопрос связанный с подключением СПК207 в режиме мастера к модулю вывода например МУ-110-8Р.
    Конфигурацию СОМ порта проводил согласно мануалу http://www.owen.ru/uploads/34-37_annaev_41.pdf и видео https://www.youtube.com/watch?v=GHUr...ature=youtu.be
    В результате индикатор работы СОМ порта не мигает. Подключение провожу к СОМ-2 (в программе указываю номер 3). Версия прошивки 3.942.
    Аналогичный проект подключения на ПЛК 323 работает без проблем, но на СПК не хочет.
    Очень надеюсь на вашу помощь!
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Версии Master_COM_Port и Master_Slave_Port обновить надо как минимум.
    ок Сейчас версии
    Com Port 3.4.0
    Master 3.3.2
    Slave 3.5.3
    Версии СОМ 3.4.0 пока нет у меня в кодесис, при попытке поставить Мастер 3.4.0 появляются 152 ошибки
    Версия Codesys 3.5 SP5
    Последний раз редактировалось MrNobody; 14.01.2015 в 11:22.
    Вы произвели настройку порта в конфигурационом меню СПК , Что порт работает по 485 или 232 интерфейсу?
    по 485 интерфейсу
    Проект с мастером 3.4 теперь выдает ошибку шины
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Версия СПК207 3.5.0.40
    Хотя доступна 3.5.4.20
    Может стоить поставить CDS 3.5 SP5 Patch1 или Patch3 + новые версии таргетов?
    спасибо, сейчас попробую
    Поставил Codesys SP5 Patch 4
    ModbusCom 3.4.0
    ModbusMaster 3.5.5
    ModbusSlave 3.5.4
    target SPC207 3.5.4.20
    Всё равно пишет, что Шина не запущена
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Остается настройки ковырять в МВ.
    Все должно работать.
  1. МУ110-8Р + GPRS-модем + MasterOPC
    от AquariusNox в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 08:34
  2. ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью
    от Рашид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 20:55
  3. ТРМ 151 и блок выходов МУ110-8Р
    от Дмитрий Маршал в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 10:59
  4. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30
  5. му110-8р
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 09:34
