Здравствуйте!
Имеется проект на СПК207 с веб-визуализацией.
Проект работает несколько часов (или десятков часов) и зависает.
Веб-Визуализация становится недоступной.
Сам контроллер так же не фурычит. При этом он пингуется, и в него можно зайти по SSH.
Если перезагрузить контроллер по питанию, то он опять начинает работать (несколько часов или десятков часов).
Прошивка на контроллере свежеобн6овленная.
Как можно перезагрузить СПК207 удалённо???
И если это косяк пользовательское программы, то как можно его выловить?
