Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Удаленная перезагрузка СПК207
    По умолчанию Удаленная перезагрузка СПК207
    Здравствуйте!
    Имеется проект на СПК207 с веб-визуализацией.
    Проект работает несколько часов (или десятков часов) и зависает.
    Веб-Визуализация становится недоступной.
    Сам контроллер так же не фурычит. При этом он пингуется, и в него можно зайти по SSH.
    Если перезагрузить контроллер по питанию, то он опять начинает работать (несколько часов или десятков часов).
    Прошивка на контроллере свежеобн6овленная.
    Как можно перезагрузить СПК207 удалённо???
    И если это косяк пользовательское программы, то как можно его выловить?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    ну удаленно по ssh: busybox reboot
    отловить можно только запустив через тот же shh codesyssp и смотреть когда вылетит что именно вызывает Exception (обычно это Watchdogи) или что тоже самое из кодезиса в настройках журнал ... но там он по мойму пропадает, как только падает codesyssp рантайм
    Это сработало, спасибо! Теперь хотя бы есть возможность оживить контроллер не приезжая на удалённый объект! Ура! )))
    После такой перезагрузки работа веб-интерфейса восстанавливается!
    Теперь будем искать что приводит к сбою.
    Ввел команду codesyssp и получил листинг.
    А как разобраться в этом листинге?
    login as: root
    root@192.168.1.123's password:
    BusyBox v1.19.3 (2014-06-03 23:54:14 MSK) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    /mnt/ufs/root # codesyssp
    machine: armv5tejl
    timer resolution: 1nsec
    Linux version 3.0.18-rt34 (oleg@compiler-plc) (gcc version 4.3.2 (GCC) ) #1 PREE MPT RT Wed Sep 10 15:19:56 MSK 2014
    QT commandline (change with QWS_COMMANDLINE_PARAM environment variable):
    argv[0] = codesyscontrol
    argv[1] = -qws
    [ AT91SAM926xKbdDriverPlugin:create ]
    [ Loading AT91SAM926xKbdHandler ]
    1421062680: Cmp=CM, Class=4, Error=16, Info=3, pszInfo=**** Cannot find configuration <file>CODESYSControl</file>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= CODESYS Control V3
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Copyright (c) 3S - Smart Software Solutions GmbH
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= <version>3.5.4.40</version> <builddate>Jul 22 2014</builddate>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>CM</cmp> init, <id>0x00000001</id> <ver>3.5.4.40</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>CmpMemPool</cmp> init, <id>0x0000001e</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>CmpLog</cmp> init, <id>0x00000013</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>CmpSettings</cmp> init, <id>0x0000001a</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysFile</cmp> init, <id>0x00000104</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysCpuHandling</cmp> init, <id>0x00000101</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysOut</cmp> init, <id>0x0000010b</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysModule</cmp> init, <id>0x00000109</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysCom</cmp> init, <id>0x00000100</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysDir</cmp> init, <id>0x0000011b</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysEvent</cmp> init, <id>0x00000102</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysExcept</cmp> init, <id>0x00000103</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysInternalLib</cmp> init, <id>0x00000107</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysMem</cmp> init, <id>0x00000108</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysSem</cmp> init, <id>0x0000010f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysSocket</cmp> init, <id>0x00000111</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTarget</cmp> init, <id>0x00000112</id> <ver>3.5.4.40</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTask</cmp> init, <id>0x00000114</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTime</cmp> init, <id>0x00000115</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTimeRtc</cmp> init, <id>0x00000127</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTimer</cmp> init, <id>0x00000116</id> <ver>3.5.4.30</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysFileStream</cmp> init, <id>0x00000120</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysShm</cmp> init, <id>0x00000110</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysMsgQ</cmp> init, <id>0x0000010a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysSemProcess</cmp> init, <id>0x00000119</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysProcess</cmp> init, <id>0x0000010e</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysGraphic</cmp> init, <id>0x00000105</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysWindow</cmp> init, <id>0x00000117</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysWindowFileDialog</cmp> init, <id>0x0000011a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysNativeControl</cmp> init, <id>0x0000012f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpApp</cmp> init, <id>0x00000002</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAppBP</cmp> init, <id>0x00000073</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAppForce</cmp> init, <id>0x00000074</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAsyncMgr</cmp> init, <id>0x0000005f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChecksum</cmp> init, <id>0x0000000b</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpDevice</cmp> init, <id>0x0000000e</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpEventMgr</cmp> init, <id>0x0000005b</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpFileTransfer</cmp> init, <id>0x0000005e</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIecStringUtils</cmp> init, <id>0x0000007f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIecTask</cmp> init, <id>0x00000011</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpMonitor</cmp> init, <id>0x00000014</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpMonitor2</cmp> init, <id>0x00000032</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoDrvC</cmp> init, <id>0x00000066</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoDrvIec</cmp> init, <id>0x0000005a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoMgr</cmp> init, <id>0x00000012</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpRetain</cmp> init, <id>0x00000017</id> <ver>3.5.4.10</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpRouter</cmp> init, <id>0x00000018</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSchedule</cmp> init, <id>0x00000019</id> <ver>3.5.4.30</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSrv</cmp> init, <id>0x0000001c</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBitmapPool</cmp> init, <id>0x00000050</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpDynamicText</cmp> init, <id>0x00000051</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpVisuHandler</cmp> init, <id>0x00000054</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpVisuServer</cmp> init, <id>0x00000057</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpGateway</cmp> init, <id>0x0000000f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpGwCommDrvTcp</cmp> init, <id>0x00000010</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvTcp</cmp> init, <id>0x00000030</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvUdp</cmp> init, <id>0x00000007</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBinTagUtil</cmp> init, <id>0x00000004</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelMgr</cmp> init, <id>0x00000009</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelServer</cmp> init, <id>0x0000000a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceServer</cmp> init, <id>0x00000016</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCommunicationLib</cmp> init, <id>0x0000000c</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIecVarAccess</cmp> init, <id>0x00000060</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpPlcShell</cmp> init, <id>0x00000128</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpTraceMgr</cmp> init, <id>0x00000070</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceClient</cmp> init, <id>0x00000015</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelClient</cmp> init, <id>0x00000008</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelClientIec</cmp> init, <id>0x0000005d</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceClientIec</cmp> init, <id>0x0000011d</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBinTagUtilIec</cmp> init, <id>0x0000005c</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvCom</cmp> init, <id>0x00000006</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpTargetVisu</cmp> init, <id>0x00000052</id> <ver>3.5.4.20</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASdoClient</cmp> init, <id>0x00004011</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASdoServer</cmp> init, <id>0x00004017</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAACanL2</cmp> init, <id>0x00004004</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSocketCanDrv</cmp> init, <id>0x00005f0d</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAAsyncMan</cmp> init, <id>0x00004007</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAABehaviourModel</cmp> init, <id>0x00004015</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAACallback</cmp> init, <id>0x00004001</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAADTUtil</cmp> init, <id>0x00004013</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAFile</cmp> init, <id>0x00004008</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAMemBlockMan</cmp> init, <id>0x00004003</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAANetBaseServices</cmp> init, <id>0x00004018</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAARealTimeClock</cmp> init, <id>0x00004014</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASegBufferMan</cmp> init, <id>0x00004019</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASerialCom</cmp> init, <id>0x00004012</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAATick</cmp> init, <id>0x00004009</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAATickUtil</cmp> init, <id>0x00004010</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAATypes</cmp> init, <id>0x00004006</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpWebServer</cmp> init, <id>0x00000071</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpWebServerHandlerV3</cmp> init, <id>0x00000072</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAStorage</cmp> init, <id>0x0000007e</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAlarmManager</cmp> init, <id>0x0000007c</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpUserDB</cmp> init, <id>0x00000064</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpUserMgr</cmp> init, <id>0x00000061</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCryptMD5</cmp> init, <id>0x0000006a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    1421062712: Cmp=CmpBlkDrvUdp, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= Network interface: <ipaddress>192.168.1.123</ipaddress>, subnetmask <subnetmask>255.255.255.0</subnetmask>
    1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= Network interface <interface>ether 0</interface> registered
    1421062712: Cmp=CmpChannelMgr, Class=1, Error=0, Info=2, pszInfo= Running as network server
    1421062712: Cmp=CmpChannelMgr, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Running as network client
    1421062712: Cmp=CmpChannelServer, Class=1, Error=0, Info=0, pszInfo= <NumOfChannels>4</NumOfChannels> channels available, each of the size <BufferSize>100000</BufferSize> Bytes
    1421062712: Cmp=CmpBlkDrvTcp, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= Local network address: <ipaddress>192.168.1.123</ipaddress>
    1421062712: Cmp=CmpBlkDrvTcp, Class=4, Error=1, Info=4, pszInfo=**** Failed to configure the listening socket on port <port>11740</port>
    1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= Network interface <interface>BlkDrvTcp</interface> registered
    1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Setting router <instance>0</instance> address to <address>(017b)</address>
    1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Setting router <instance>1</instance> address to <address>(2ddc:c0a8:017b)</address>
    1421062712: Cmp=CmpGwCommDrvTcp, Class=4, Error=1, Info=0, pszInfo=**** GWCommDrvTCP: Failed to create a listening socket on port <port>1217</port>
    1421062712: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=34, pszInfo= CODESYS Control ready
    ^C1421062775: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=35, pszInfo= CODESYS Control shutdown...
    1421062776: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface <interface>BlkDrvTcp</interface> unregistered
    1421062776: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface <interface>ether 0</interface> unregistered
    1421062776: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=36, pszInfo= CODESYS Control shutdown done
    /mnt/ufs/root # login as: root
    machine: armv5tejl
    argv[1] = -qws
    Password:
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pLogin incorrect
    spk207web login: 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpMonitor2</cmp> init, <id>0x00000032</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoDrvC</cmp> init, <id
    -sh: syntax error: unexpected redirection
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoDrvIec</cmp> init, <
    1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameSer-sh: syntax error: unexpected redirection
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoMgr</cmp> init, <id>
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpRetain</cmp> init, <id
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpRouter</cmp> init, <id
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSchedule</cmp> init, <
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSrv</cmp> init, <id>0x
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBitmapPool</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpDynamicText</cmp> init
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpVisuHandler</cmp> init
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpVisuServer</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpGateway</cmp> init, <i
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpGwCommDrvTcp</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvTcp</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvUdp</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBinTagUtil</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelMgr</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelServer</cmp> in
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceServer</cmp
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCommunicationLib</cmp>
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIecVarAccess</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpPlcShell</cmp> init, <
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpTraceMgr</cmp> init, <
    t
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceClient</cmp
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelClient</cmp> in
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelClientIec</cmp>
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceClientIec</
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBinTagUtilIec</cmp> in
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvCom</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpTargetVisu</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASdoClient</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASdoServer</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAACanL2</cmp> init, <
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSocketCanDrv</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAAsyncMan</cmp> init
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAABehaviourModel</cmp
    -sh: 1421062681:: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAADTUtil</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAFile</cmp> init, <i
    /mnt/ufs/root # 1
    -sh: 1: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062681: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAANetBaseServices</cm
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAARealTimeClock</cmp>
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASegBufferMan</cmp>
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASerialCom</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAATick</cmp> init, <i
    /mnt/ufs/root # 1Util</cmp> init, <id>0x00004010</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAA06</id> <ver>3.5.4.
    0</ver>
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpWebServer</cmp> init,
    <id>0x00000071<
    -sh: syntax error: unexpected newline
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpWebServerHandlerV3</cm
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAStorage</cmp> init,
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAlarmManager</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpUserDB</cmp> init, <id
    /mnt/ufs/root # 142
    -sh: 142: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCryptMD5</cmp> init, <
    -sh: 1421: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= Network interface <inte
    -sh: can't open interface: no such file
    -sh: 1421062712:: not found
    /mnt/ufs/root # 142106271, Class=1, Error=0, Info=2, pszInfo= Running as network server
    -sh: 142106271,: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpChannelMgr, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Ru
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpChannelServer, Class=1, Error=0, Info=0, pszInfo= <NumOfChannels>4
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpBlkDrvTcp, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= Local network addres
    -sh: can't open ipaddress: no such file
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpBlkDrvTcp, Class=4, Error=1, Info=4, pszInfo=**** Failed to config
    -sh: can't open port: no such file
    -sh: 1421062: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Setting router <instanc
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpGwCommDrvTcp, Class=4, Error=1, Info=0, pszInfo=**** GWCommDrvTCP:
    /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=34, pszInfo= CODESYS Control ready
    /mnt/ufs/root # ^C1421062775: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=35, pszInfo
    -sh: ^C1421062775:: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062776: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface <inte
    -sh: 1421062776:: not found
    /mnt/ufs/root # 1
    -sh: 1: not found
    /mnt/ufs/root # 1421062776: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=36, pszInfo= CODESYS Control shutdown done
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root #
    -sh: /mnt/ufs/root: Permission denied
    /mnt/ufs/root # <id>0x00000071<
    /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, -sh: Error=0, Isyntax error: unexpected newline
    /mnt/ufs/root # -sh: syntax error: unexpected newline
    -sh: -sh:: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpWebSer
    verHandlerV3</cm
    /mnt/ufs/root # p> init, <id>0x00000072</id> <ver>3.5.
    /mnt/ufs/root # -sh: syntax error: unexpected redirection
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASto
    rage</cmp> init,
    -sh: 1421062: no-sh: /mnt/ufs/root: Permission denied
    t found
    /mnt/ufs/root # <id>0x0000007e</id> <ver>3.5.4.0</ver
    /mnt/ufs/root # 1421062776: Cmp=CM, Class=1, Error=0, In-sh: -sh:: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAlarmM
    anager</cmp> ini
    /mnt/ufs/root # t, <id>0x0000007c</id> <ver>3.5.4.0</ve
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpUserDB
    </cmp> init, <id
    /mnt/ufs/root # >0x00000064</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    /mnt/ufs/root # -sh: 142: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062682: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCryptM
    D5</cmp> init, <
    /mnt/ufs/root # id>0x0000006a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
    /mnt/ufs/root # -sh: 1421: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= Network
    interface <inte
    /mnt/ufs/root # rface>ether 0</interface> registered
    -sh: can't open /interface: no such file
    -sh: rface: not found
    /mnt/ufs/root # -sh: can't open interface: no such file
    >4
    es
    /mnt/ufs/root # -sh: 1421062712:: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpBlkDrvTcp, Class=4, Error=1, Info=4, pszInfo=****
    Failed to config
    /mnt/ufs/root # ure the listening socket on port <port
    -sh: ure: not found
    /mnt/ufs/root # -sh: can't open port: no such file
    te
    /mnt/ufs/root # -sh: 1421062: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Setting
    router <instanc
    /mnt/ufs/root # e>1</instance> address to <address>(2ddc:c
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CmpGwCommDrvTcp, Class=4, Error=1, Info=0, pszInfo=**
    ** GWCommDrvTCP:
    /mnt/ufs/root # Failed to create a listening socket on port
    -sh: Failed: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062712: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=34, pszInfo= CODESYS Contr
    ol ready
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # ^C1421062775: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=35, pszInfo
    /mnt/ufs/root # -sh: ^C1421062775:: not found
    /mnt/ufs/root # /mnt/ufs/root # 1421062776: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network
    interface <inte
    /mnt/ufs/root # rface>BlkDrvTcp</interface> unregistered
    > /mnt/ufs/root # 1
    > -sh: 1: not found
    ne
    > /mnt/ufs/root #
    Собака может помочь.
    она есть отдельнео на визуализацию и на саму прогу
    Да, буду копать в этом направлении. Спасибо!
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    при вылете рантайма должна появиться запись exception что то там... вот от нее и смотреть дальше
    Была аналогичная проблема на объекте: контроллер работал несколько часов или даже сутки, потом происходило зависание панели, не отображались параметры и не работали кнопки. Помогало перезапуск по питанию. При попытки выявить данный дефект выяснилось, что в момент потери связи со слейвами и попытками контроллера программно их перезапустить получалась ситуация что связь терялась сразу со всеми слейвами и контроллер зависал. Методом "научного тыка" выяснили, если в момент зависания выдернуть шлейф из контроллера RS-485 на котором сидят слейвы и обратно вставить, то связь со слейвами восстанавливалась и контроллер начинал опять работать.
    В связи с чем в программу добавили еще код перезапуска мастера сети и все стало работать.
    Последний раз редактировалось Владимир Геннадьевич; 11.12.2015 в 08:54.
  1. Удаленная диспетчеризация?
    от Ельцов Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 16:23
  2. Удаленная обслуживание ПЛК, ПР, панелей ф.ОВЕН
    от drvlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 14:19
  3. Удаленная диспетчерская
    от Gribovms в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 15:08
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 13:36
  5. удаленная работа Opc_ac3
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 12:54
