Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Видеонаблюдение в web-визуализации
    По умолчанию Видеонаблюдение в web-визуализации
    Добрый день. Интересует такой вопрос, возможно ли в веб визуализацию добавить ссылку на видеопоток с ip камер?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Можно только не внутри окна отображения визуализации(не внутри апплета) а сбоку.... но это теоретически..
    А если подготовить html страничку, записать ее в контроллер? в визуализации можно создать ссылку по которой браузер перейдет на подготовленную страницу?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    В визуализации можно сделать на действие mousedown executeclientprogram в которой указать http://10.0.6.10/webs.html будет открываться в новой вкладке.. В браузере.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Еще один способ, в webvisu.cfg.json сделать "NumCachedImages": 0 сам файл webvisu.cfg.json только для чтения права поменять, и положить в директорию с webvisu.htm файл из вложения webvisuwithcameraoverlay.htm и соответственно вызывать http://10.0.6.10:8080/webvisuwithcameraoverlay.htm и будет счастье.
  1. Звук в WEB-визуализации
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 14:23
  2. Защита от доступа к Web-визуализации
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 09:43
  3. Подвисание Web-визуализации
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:56
  4. помогите подключить Xml к проекту для Web визуализации
    от Sergey_7 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 09:21
  5. Web-визуализация
    от Aids в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:07
