Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Замена модели в проекте
    По умолчанию Замена модели в проекте
    Программа была сделана для ПР110-220.12ДФ.8Р. Возможно заменить модель на ПР110-24.12Д.8Р не создавая новый проект?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Хоть земляки объявились. Я сам с Барнаула. Сам лично не пробовал, но процентов на 95 думаю что можно. Архитектура одинаковая, количество входов-выходов совпадает, различие только в питание и во входных цепях. Так что пробуйте. Вот только если Вы на замену существующему устройству, проверьте что будет приходить на входа. У ПР110-24.12Д.8Р на вход только +24В. можно а у ПР110-220.12ДФ.8Р. - 220в. В принципе я не думаю, но если не получится, то создайте новый для соответствующего и скопируйте туда из другого проекта, должны потеряться только связь со входами-выходами, их можно и по новой перерисовать. Если затрудняетесь, киньте проект - посмотрю.
    С уважением.
    12,121
    Через ОЛ не получится ,только копированием \вставкой .А вот как при записи в ПР(другой),не пробовал ,скорее всего прошивка не позволит...
    скорее всего можно, у меня был случай, испортил пр110-24, вставил плату от пр 110-220, определяется как пр110-220, прошился нормально, и с 1 год работает.....
    Спасибо всем.
    поди справимся
    Код HTML:
    Думаю мы не одиноки
    22.02.2013
    RZN
    958
    Проект под 8ДФ4Р без проблем влетает на 12ДФ8Р и работает. Не видится проблем в напряжении питания - надо пробовать. Либо заработает, либо нет - вероятность 50% (достаточно высокая)
    Для ПР110 имеется следующая совместимость проектов:
    ПР110-х.х.х <=> ПР110-х.х.х-Ч
    ПР110-220.8ДФ.4Р <=> ПР110-24.8Д.4Р
    ПР110-220.8ДФ.4Р => ПР110-220.12ДФ.4Р
    ПР110-220.12ДФ.4Р <=> ПР110-24.12Д.4Р
    А зачем тогда вообще нужно устанавливать модель - пусть программа-конфигуратор сам подберет какое ПР нужно для задачи. А то это все как-то вводит в заблуждение...
    10,661
    ПР110 не поддерживает работу с плавающей точкой.
    А вообще, надо чтобы ПО выдавало предупреждение, но позволяло менять платформу без нарушений связей.
    1) чтобы на холсте было соответствующее количество входов/выходов
    2) на наш взгляд при знакомстве со средой так получается проще всего
  1. О проверке связей в проекте
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 14:05
  2. Сетевые переменные в одном проекте
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 15:07
  3. Обычное меню в проекте
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 00:39
  4. помощь в курсовом проекте
    от lightforever в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 17:51
