Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
Тема: спк1хх + пр114
    8,262
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Это до нескольких секунд что ли? Какая та дикая цифра... Из одного реле в другое - вы по несколько реле в связке ставите, получается?
    В общем решил взять для теста, а там поглядим
    А чего можно сделать с 12 входами и 8 выходами! У меня всегда было больше, поэтому и приходится ставить несколько штук! К СПК107 можно "прицепить" до 64 ПР114, вот пока СПК107 их все опросит, а в каждом ещё множество регистров для чтения и записи, то и расчитывать на большое быстродействие не приходиться!
    8,262
    А с одним ПР114 и опрашивать некого, оно и так всё видит , что у него внутри!!!
  3. #13
    Для небольших объектов - самое то, на крайний случай можно поставить 2 или ещё один блок ввода.
  4. #14
    8,262
    Если Вам хватает одного ПР114, то на мой взгляд получается чуть ли не идеальное решение(связка СПК + ПР114) в плане стоимость-быстродействие, чем ПЛК + СП(сенсорная панель)! И в плане быстродействия, ограничено быстродействием самого ПР114, точнее временем выполнения одного цикла программы! По моим предположениям должно быть не более 20 мс. Тут "rovki" лучше знает, если что надеюсь меня поправит!!!
  5. #15
    8,262
    Забыл сказать, чтоб не заругали: при условии выполнения программы в ПР114!
  6. #16
    Я так и планирую, основная программа в ПР, а вспомогательные функции (связь, интернет, изменение уставок) с СПК
  7. #17
    8,262
    Если не секрет, интернет как собираетесь "цеплять" к СПК107? Тогда может лучше подойдёт СПК2** серии и на кой он Вам?
  8. #18
    12,125
    Ошиблись на порядок
  9. #19
    8,262
    Смотря какую программу кто сумеет придумать, если как "rovki" придумывает, реле неделю будет "думать"!
  10. #20
    Цеплять по GPRS через модем, правда нужно дождаться библиотеки (или самому реализовывать, что пока нереально по времени). Нужен для связи с диспетчерской на скаду, так как модем всё равно ставлю для аварийных **** почему бы не прикрутить и интернет? . А 2**-е перебор для функциональности, хотя тоже в дешевле выйдет в сравнении со связкой плк+панель.
  1. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1хх
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  2. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
  3. Вопрос по быстродействию СПК1хх.
    от Sulfur в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 07:47
  4. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 19:16
