Здравствуйте всем. Вот и пришло время сменить СКАДУ на отечественную. Выбрал MasterScada. Стал изучать.
Возник вопрос по записи значений в БД MSSQL 2008 через хранимую процедуру. Все связи настроил. Процедуру написал. Запись значений идет, но ...
Вопрос в следующем
Из документации:
Связал данный вход с кнопкой на мнемосхеме. При нажатии кнопки происходит запись в БД, но если держать её зажатой достаточно долго, то хранимая процедура выполнится несколько раз и в БД появятся дубли (несколько строк с одинаковыми значениями). Если же нажать кнопку слишком быстро (НО НАЖАТЬ), то вход «Выполнять» вообще не включается и в итоге запись в БД не происходит, а это грозит потерей этих данных в реальном проекте, что недопустимо.дополнительный вход «Выполнять» - когда на нем «Ложь» процедура перестает выполняться
1) Каким образом можно организовать запись значения в БД только один раз?
2) Каким образом избежать потери данных?
Заранее спасибо.
UPD. Разобрался с 1). Нужно было выставить опрос у процедуры в мастерскаде "По изменению входов".
Остался второй вопрос, добавил в дерево объектов кнопку с фиксацией и выставил ей время фиксации 5 сек. Но все равно, иногда при быстром нажатии кнопки (на мнемосхеме она переходит в состояние "нажата" на 5сек.) значение её выхода не изменяется (все время "Выкл"). Непонимаю
