Показано с 21 по 29 из 29
Тема: СПК107 - ПМ01 GRPS
  1. #21
    Подскажите пожалуйста, как можно реализовать autoreconnect для modbus tcp slave в СПК107? В моем случае СПК107 выступает в роли slave устройства. Периодически пропадает связь и виснет шина, решается лишь перезагрузкой контроллера. В программе пробовал обращаться к modbus_tcp_slave через точку, вариантов типа xReset как для com портов не увидел. Может каких библиотек не хватает? Все перепробовал.
  2. #22
    СПК107 поставляется без лицензии на работу компонента Codesys "Modbus TCP"
  3. #23
    А что это значит?
  4. #24
    Например, всего полчаса работы после запуска контроллера, потом - отключение данного компонента.
  5. #25
    Следует использовать библиотеку Modbus TCP slave
  6. #26
    Т.е. получается лицензия распространяется только на визуальную составляющую ModBusTCP? Вроде как в библиотеке ModbusTCP Slave CAA тоже задействована немного т.е. ядро то вроде как общее.
  7. #27
    Вопрос разработчикам библиотеки OwenModemLib. Заметил такую штуку-после того как возникает сбой GPRS-связи и выставляется сигнал Restarting, переподключиться к GPRS получается только после выключения-включения питания (не знаю - только модема или СПК тоже нужно выключать-у меня они одним кабелем в розетку включены). Это в библиотеке недоработка или это заморочки сотового оператора (в моем случае Мегафона)?
  8. #28
    вообще рестарт - это :
    1) закрытие всех процессов в линуксе связанных с GPRS
    2) проверочное завершение звонка для модема и перевод в режим приёма АТ команд.
    3) переподключение.
    на крайний случай, можете снять флаг Enable. подождать секунд 10, свести на пару секунд ( пока библиотека проверит стартовые компоненты в системе) , далее снять, выдержать паузу завершения всех процессов пункта 1 и 2. начать заново. проблема в том, что п.1 и п.2 требуют времени на выполнение ( могут доходить до 10 секунд)
    если возникнут проблемы пишите пишите в скайп a.trofimov_owen
  9. #29
    В СПК я не пробовал, но ровно такая же проблема есть в ПЛК1хх с GPRS и ПМ01. И там она так же не решена уже много лет.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  2. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  3. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:11
  4. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  5. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
