Показано с 21 по 30 из 32
Тема: СПК MODBUS, Таймаут отклика (мс)
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    Меня лично заставляет менять то..... а я не могу тут получить ответ на большинство своих вопросов..
    На вики - достаточно сказано чтоб сделать выводы. Рисуйте временную раскладку и думайте.
    По поводу первого поста ТС - чушь. Если только именно так работает - значит и для СПК нужно делать своего мастера чтоб не иметь таких гиморов.
    Никакие задержки ответов для овен-слейвов не нужны нафик. Лично я всегда ставлю 0 и неимею проблем. ))) Правда с со своим мастером и в КДС2, но не вижу зависимости - все проблемы только от логических неувязок работы мастеров.
    Всех с наступающим !
  2. #22
    И почему у меня - работает?
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Увязали. Логически ))))
    Последний раз редактировалось Валенок; 02.01.2015 в 23:09.
  4. #24
    09.09.2011
    Ростовская обл.
    138
    Спасение утопающего - дело самого утопающего
    В анлийской версии хелпа (она новая и гораздо обширнее русской) нашёл ответ на свой вопрос..
    Modbus Master Configuration
    The Modbus Master Configuration provides the following parameters dealing with Modbus specific settings:
     “Transmission”:
    Choose between RTU and ASCII
     “Response Timeout”:
    The Response Timeout defines the time interval the master will wait for a slave to reply. If the slave does not respond during this interval, the master will move on to the next slave. The value entered here will also act as the default value for any slave. However, on the ⇘ Slave Configuration page, this may be fine-tuned for each slave individually.
     “Time between Frames”:
    The Time between Frames is the time span the master waits between the last response (or timeout) and the next request. This parameter may be used to throttle the transfer rate.
    Т.е. значение "таймаут отклика" модбас мастера это значение по-умолчанию для всех слейвов. Но если для каждого модбас слейва настроишь "таймаут ответа", то время отклика выставленное в модбас мастере уже не влияет на ситуацию.. если кодесис не глючит
    Последний раз редактировалось RomAl; 01.01.2015 в 21:22.
  5. #25
    В русской версии написано тоже самое.
    И?
  6. #26
    09.09.2011
    Ростовская обл.
    138
    И?
    спасибо за замечание- да в русской тоже это есть..ну не заметил, когда смотрел русский хелп, наверно потому что в русской
    версии (скорее не потому что русская а потому что более сторая 2012г) содержание более вложенное
    Редакторы-> Редакторы устройств-> Редактор устройств Modbus
    Device Editors->Modbus Configuration Editor
  7. #27
    09.09.2011
    Ростовская обл.
    138
    Каков у Вас % не отвеченных запрсов?
    процент не отвеченных? я во-первых не заю где этот процент посмотреть...
  8. #28
    09.09.2011
    Ростовская обл.
    138
    Эх если бы сам рисовал временную раскладку, а так её как-то рисует конфигуратор и как посмотреть результат его раскладки? По моим подсчётам- времени на все обмены должно вполне хватать..
    Когда я в КДС2 делал проект- то вообще не задумывался о тонкостях и всё работает, правда устройств было меньше и Овеновский протокол был.. Да и сейчас в общем-то весь обмен работает, но через не определённое время где-то какая-то ошибка возникает и панель "повисает", и нет ни обмена, ни работы визуализации.
    Последний раз редактировалось RomAl; 02.01.2015 в 12:54.
  9. #29
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    А сколько устройств, и каких если не секрет?
  10. #30
    09.09.2011
    Ростовская обл.
    138
    Com1 мастер Модбас:
    9 устройств
    ТРМ138..3шт 3 канала чтения всего 80 слов на одной штуке
    ТРМ202..1шт 1 кан чт. 3 сл
    МК110..2шт 1 кан чт. 1 сл, 1 кан запись 1 сл
    MV110..1шт 3 кан чт. 12 сл
    уравнемер ПМП118 modbus..2шт 2 кан чт. 9 сл
    Время цикла почти всем поставил 3000мс, для МК110 300мс, таймауты 50мс, скорость 19.2
    Com2
    работает как Овен Слейвс Таск с интервалом 10мс (опрашивается компьютером
    раз в 30сек. запрашивает 16 параметров типа реал на скорости 9.6)
    Последний раз редактировалось RomAl; 02.01.2015 в 15:35.
  1. спк modbus slave
    от Andrew_Stranger в разделе СПК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:25
  2. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 12:09
  3. Прибор с временем опроса датчика 1 мс.
    от Alexey Star в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 10:22
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 10:44
