Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 303
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #261
    lemkzuka, есть крепления на DIN рейку, не дорого в китае, или которые идут комплектом для Moxa преобразователей на уши.
    Да, я могу купить на алиэкспрессе. Но тут желательно, чтобы и подешевле и чтобы на юр.лицо.
    Пока нашел такие: ITALTRONIC 10.0012225.RPI Корпус: для компьютеров; Raspberry Pi; ABS; серый; Х: 22,5мм
    Вроде бы то, что мне надо. Если снова отпишуться, что в наличии нет, заказ через несколько месяцев, то попробую на Скоба RCS-1 приколхозить стандартный красненький корпус.
  2. #262
    6,953
    DK35A меньше 5 баксов у мокса Россия, а корпус любой, к которому можно прикрутить такие крепления.
  3. #263
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    785
    А есть еще ребята делают пром назначения в теме выше, там emmc и rtc и eeprom.
    Dmitriy Murashov
  4. #264
    Кто-нибудь пробовал соединить малинку с модулем аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210?
    Последний раз редактировалось AndreyN; 02.03.2020 в 16:49.
  5. #265
    12.07.2007
    Воронеж
    954
    Кабель Ethernet воткнуть надо?
    Соединить не проблема, считать тоже не проблема.
    Вариантов масса
  6. #266
    Вариантов масса
    Интересует настройка в CoDeSys, увидит ли малинка входы МВ210?
  7. #267
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    460
    А что там, настройки Ethernet и регистры Modbus и вперёд, почему она может не увидеть? У вас рантайм бесплатный?
    http://kip-world.ru/ - приходите, будет интересно...
  8. #268
    Подскажите, настраиваю Малинку Пи 4. Подключил переходники USB-RS485. В командной строке по lsusb вижу подключенные адаптеры.
    В конфигураторе добавил Modbus_COM, перепробовал все порта - красный треугольник и в состоянии Serial Port и PCI-Bus написано - "Драйвер не найден". Я так понимаю, что это не хватает какой-то библиотеки?
    Не совсем понял, что сделал, но статус изменился. Теперь PCI-Bus работает, Serial Port - "не запущено"
    Нашёл! Заработало!
    since 3.5SP15 it is possible that way:
    set this in /etc/CODESYSControl_User.cfg
    Example
    [SysCom]
    Linux.Devicefile.1=/dev/ttyUSB1
    Linux.Devicefile.4=/dev/ttyUSB0
    so Com1 is ttyUSB1 Com4 is ttyUSB0
    Последний раз редактировалось Sergeba; 22.03.2020 в 22:34.
  9. #269
    Sergeba вы можете воспользоваться правилами udev, если в системе доступен доступ к консоли и есть возможность имзенения внутре Линуковых настроек.
    И привязать свои устройства жестко символьными ссылками. Так как имя порта может меняться, например сейчас, вставленный преобразователь будет ttyUSB0, и при других комбинациях он же станет ttyUSB1.
    Можно сделать символьную ссылку для устройств, не имеющих серийного номера, с одним именем, например /dev/mydev/Com1 и оно будет именно таким, независимо как он воспримется системой ttyUSB0 или ttyUSB1
  10. #270
    01.12.2007
    Воронеж
    155
    А еще можно привязаться к USB дырке( неважно какой конвертер туда засунули): /dev/serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:3:1.0-port0
    P.S. в debian'е 10 точно, за других не скажу
  1. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:23
  2. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 11:12
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 18:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 15:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
