Страница 1 из 39 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 384
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
    10,652
    По умолчанию Codesys v3 + Raspberry Pi
    Ну, начнем треп на тему домашней автоматизации на указанной в теме связке.
    Может кто уже пробовал, делал ?
    Я только собираюсь. Недавно приобрел плату Raspberry Pi B+ (2330р), жду, когда приедет.
    Runtime Codesys стоит 35 евро + 19% налог. Есть демо режим в течении 2 часов, так что можно отладить работу программы, визуализации не покупая.
    Ну а когда все будет отлажено и выбор будет сделан в пользу этой связки приобрести.
    Информация с сайта CDS. http://store.codesys.com/codesys-con...rry-pi-sl.html
    Обсуждаем ?
    05.11.2011
    Томск
    192
    Вы попробуйте, отпишитесь по результатам
    Какое будет быстродействие, стабильность... Я так то за унификацию, зоопарк технологий для домашней автоматизации пугает. А тут и кдс и опыт работы с ним).
    Модбас ТСР каким образом туда прикручивается?
    P.S. Увидел про модбас ага, GPIO порты из коробки умеет, млдц =)
    Последний раз редактировалось Amko; 24.12.2014 в 07:48.
    10,652
    Вообще искал решение для Linux, для использования именно на любой системе. Нашел, но ценник озвучили негуманный. Так runtime для Raspberry был озвучен в 394 евро (поддержка языков МЭК) от компании copalp.
    Требования были
    1. обработка программы исполнения
    2. поддержка Modbus (так как дома уже стоит ПЛК100 ОВЕН и есть модули расширения, пока анализатор сети и аналоговых входов 8АС, будут добавляться дискретные и аналоговых выходов.)
    3. web визуализация
    1-й путь, заменить ПЛК на микрокомпьютер, правда по документации быстродействием не блещет, CDS заявляет минимальный цикл 50 мс для Raspberry, может там ошибочка и 50 мкс ??? или интеграция с ПЛК100
    2-й путь, микрокомпьютер помощнее, например Cubieboard2 или 3 и установка на него SCADA с web, например openSCADA (такой вариант тоже рассматриваю и буду крутить чуть позже, когда приобрету cubieboard) и интеграция с ПЛК
    Есть и другие пути, но скользские и трудозатратные....
    Многовато. Учитывая то, что ПЛК серии 110 имеют минимальный цикл 250мкс, и проц 200мгц. против 700 у Raspberry.
    Вы бы про саму идею рассказали.
    Сводить всё управление в один щит/процессор?!
    Крякнул Raspberry - накрылось всё. Вообще всё.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,671
    melky , в этом рантайме целевая визуализация поддержана ?
    Мин.ц где-то 50мс так и будет , это-же линух , на винде будет 150...250 .
    Вариант со скадой подразумевает ОРС-сервер , опрос-присвоение (OLE составляющая) не быстрое .
    Вообще интересно , но ! смущает копеечная цена ... как бы потом не оказалось дешевым фуфлом все это .
    10,652
    CodeSys заявлено WebVisu. Работает на версии 3. В общем по сравнению с ПЛК 50 мс это много, но для дома вполне сойдет я думаю, меня именно web визуализация интересует, чтобы не прикручивать костылями.
    Не, 2-й вариант со скадой я планировал только для web извне, ПЛК будет продолжать сам исполнять свои функции, а SCADA только для опроса и управления со стороны и архивирования.
    Меня тоже цена относительно смущает. Но можно ведь и разделить задачи, например все датчики температуры использовать 18b20, не нужен будет модуль аналоговых входов, а это экономия. Вместо ПЛК может быть ПР для быстрых задач, например управление светом, ролетами и т.д. А стоимость ПР горазно ниже чем ПЛК.... Ну и так далее.
    Связка Raspberry + CDS в районе 7-ми тысяч выйдет, если цены не попрыгаюст сильно, это даже дешевле чем ПЛК100 сейчас, но данная связка позволит сэкономить на другом, надеюсь.
    10,652
    Алексей Геннадьевич Крякнул ПЛК100 - накрылось всё. Вообще всё. Прямая аналогия.
    У меня на объекте крякнул ПЛК150, то же самое. ЗИПов не было, ждал из ремонта ПЛК.
    Меня тоже смущает скорость, но если правда это связанно с ядром Linux, и runtime CDS поверх него, то это нормально в принципе.
    А вот у меня на заводе сломался станок - людям пришлось на соседнем вечером оставаться.
    Автоматизация это хорошо, но и о надёжности системы забывать не стоит.
    И в полном соответствии с законами Мерфи малинка выпустит волшебный дым именно тогда, когда вы будете не в состоянии устранить неисправность.
    И ужины при свечах доставят незабываемых впечатлений вашим домашним.
    Применяли как центральный блок управления квадро\окто\....коптером, если не ошибаюсь. Автополёты по заданному маршруту.
    Там реакция не 50мс, а меньше должна быть.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Да нифига это не нормально. Такая задержка даже оператору/пользователю немного заметна.
    Танунах. Не "это же линух", а "это же искусственные какие-то ограничения".
    50 мс это неинтересно совсем.
    10,652
    Так никто не говорит, что это нормально для производства или еще для чего. Для дома вполне пойдет для регулирования климата. Цена гораздо ниже любого контроллера на CDS v3 с поддержкой web.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 18:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 15:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
