Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)
    Question ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)
    Я работал в codesys 2.3 с ПЛК100, ПЛК160.
    Подключение модулей Овен в систему проходило без проблем.
    Сейчас столкнулся с проблемой опроса частоты с ПЧВ Innovert.
    В документации описаны используемые регистры, но я затрудняюсь их прописать в свой проект, так как не совсем понимаю суть.
    Подскажите пожалуйста, где можно почитать, как написать запрос с контрольной суммой, и получить ответ.
    Прикрепил руководство ПЧВ. Со страницы 110 до 117 описаны регистры протокола Modbus.
    Я хочу читать текущую частоту ПЧВ и все.
    Помогите пожалуйста!
    Очень буду признателен за пример проекта с моим значением (текущая частота ПЧВ).
    P.S. Сетевой адрес = 1, Формат данных = 8N1 RTU, Скорость = 9600, Параметр = PA02 (выходная частота)
    Последний раз редактировалось kristow; 23.12.2014 в 16:28.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    На стр 2 прил 3 (стр114 ИЭ) расписано командное слово с адресом 2000Н
    и регистр для записи задания - 2001Н.
    Используйте стандартный конфигуратор ПЛК.
    3,825
    Да, не повезло Вам с описанием! Описание использования Modbus -"Черт ногу сломит".
    Писатели, блин!
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Все там понятно. Обычный мадбас?
    Пример запроса ответа и контрольной суммы можно взять с любой др. инструкции.
    Регистры по человечески расписаны.
    Вот например с ПЧ Овен, еще до того как он им стал непоняток было на порядок больше.
    Одни катушки - банки чего стоят.
    3,825
    Все Приложения 2 "Использование протокола связи Modbus..." занимает 7 страниц текста, из них на 6 страницах подробно расписано побайтное формирование команд Modbus и способ подсчета контрольной суммы. И всего пару абзацев про адреса регистров.
    В том-то и дело, что все эти описания запросов и ответов для "неподготовленного" пользователя вынос мозга.
    ЗЫ. Я вот сомневаюсь, что ТС разобрался с номером регистра для параметра PA02 -Выходная частота. Именно частота на выходе ПЧ, а не задание.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Я сомневаюсь, что он прочел до конца ИЭ(в т.ч. и на ПЛК).
    Обычно когда до конца прочтешь, то вопросы пропадают.
    И разве я рекомендовал читать протокол в исходнике?
    Последний раз редактировалось lara197a; 24.12.2014 в 00:46.
    По умолчанию ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)
    Спасибо всем за ответы.
    Я настроил порт (прикрепил скрин).
    Но затрудняюсь какой подэлемент выбрать. Я понимаю, что вопрос наверное туповат, но все же: Я должен для получения текущей частоты ПЧВ (РА02) выбрать подэлемент "Real Input module" или подэлемент "Registr Input module"???
    Мой параметр РА02 должен равняться 0002H, но при записи такого значения в параметр модуля "Registr address" выдает ошибку "Недопустимое значение". Подскажите как правильно это сделать?
    Последний раз редактировалось kristow; 24.12.2014 в 11:57.
    С чего вы взяли, что регистр параметра РА02 равен 0001H?
    Исходя из описания на стр. 113 он должен иметь значение 2 (00 02Н). В "Registr address" ставьте значение 2.
    Question
    Да, ошибся малость.
    Прописал подэлемент "Real Input module" и подэлемент "Registr Input module", там "Registr address" = 2. Но значений никаких не видно... В Debug rs-232 прописал Скорость =9600, RTU.
    Все мои настройки видно на скринах. Подскажите что я не верно сделал?
    3,825
    Цитата Сообщение от kristow Посмотреть сообщение
    Да, ошибся малость.
    Порт в Modbus (Maser) нужен не Debug RS-232, а RS-485.
    Это как же Вы подключили провода от ПЛК к ПЧ? У ПЛК нужно использовать клеммы А(+) и Б(-), которые и подключить к клеммам RS+ и RS- на ПЧ.
  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 22:59
  4. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:35
