Показано с 1 по 10 из 10
Тема: конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    По умолчанию конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    Здравствуйте!
    Имеется спк107.
    Делаю конфигурацию тревог (Alarm Configuration). Какой путь указать в "субдиректорию", что бы запись архива тревог шла на USB?
    Как отформатировать USB флешку (NTFS или FAT32)?
    Заранее спасибо!
    А для чего вы хотите записывать USB? Что вы дальше собираетесь с этим файлом делать? Историю тревог можно ведь увидеть в таблице тревог.
    У меня в таблице тревог отображаются только только последние тревоги. Например если одна и та же тревога срабатывала в течении определенного времени несколько раз, то будет отображаться только последняя. Хотелось бы увидеть все события с этой тревогой (когда это происходило, с какой частотой). Я предполагал, что в архиве это будет указано.
    Добавьте кнопку History и проблема решена. Правой кнопкой мыши по таблице тревог/вставить элементы для подтверждения тревог.
    Вот здесь как настраивать alarm configuration: http://www.owen.ru/forum/showthread....ighlight=Alarm.
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 19.12.2014 в 11:50.
    Сделал, как вы подсказали: создал кнопку history. Но при нажатии на нее выходит просто пустое поле... Что я делаю не так?
    Скиньте проект, а то так трудно что-либо сказать
    Попробуйте поставить галочку, где архивация
    • Тип файла: jpg alarm.jpg (246.6 Кб, Просмотров: 69)
    Получилось. Спасибо!
    А как правильно указать путь к USB, что бы архив записывался туда?
    Не могу ничего сказать по этому поводу.
    В справке Редакторы/Редакторы записи тревог написано только о возможности записи файла на ПЛК.
  1. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  2. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:09
