Страница 300 из 708 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 7075
  1. #2991
    12,147
    Цитата Сообщение от Евгений5213 Посмотреть сообщение
    Ошибка при скачивании CODESYS V3.5 SP11 Patch 5. Ошибка сети на последней минуте. Кто подскажет, как скачать?
    Попробуйте использовать браузер, который поддерживает докачку файлов.
  2. #2992
    Судя по схеме - вы одновременно пытаетесь считывать и записывать в COM-порт.
    Так делать нельзя.
    Я понимаю, это просто уже все возможные комбинации делал...
    Проще будет использовать библиотеку OwenCommunication:
    https://youtu.be/uH3hnXmc0fw
    Сделал всё как в этом видео
    та же сама хрень, непонятные символы:
    Отправляю '#358B$R' получаю : 'nfel•'
  3. #2993
  4. #2994
    А есть возможность попробовать с другим конвертером?
    Делал пересылку сигналов через arduino mega через простой код:
    PHP код:
    void setup() {
    // initialize both serial ports:
    Serial.begin(9600);
    Serial1.begin(9600);
    void loop() {
    // read from port 1, send to port 0:
    if (Serial1.available()) {
    int inByte Serial1.read();
    Serial.write(inByte);
    Символы приходят аналогичные.
  5. #2995
  6. #2996
    Я имел в виду нормальный конвертер RS-232 to USB на базе какого-то известного чипа (Prolific, Silicon Labs и т.д.).
    К сожалению нет. Попробую сегодня напрямую в ком порт ноута подключить.
  7. #2997
    Поэкспериментировал с физическим портом на ноуте - всё нормально отображает. Почему такой эффект может происходить?
  8. #2998
  9. #2999
    Например, потому что на конвертере FTDI и Arduino может быть не RS-232, а TTL.
    Так и есть. Спасибо за помощь!
  10. #3000
    Всем добрый день! Нужно пнуть новичка в нужном направление. Что-то я запутался с передачей переменных Real. С ПЛК110.32 на СП310. Знаю что тем много...и все читал, но что-то не так делаю.
    Подключил библиотеку ОСКАТ_333. Т.к там есть блок REAL_TO_DW, который не делает округление. Создаю в ресурсах переменную 4 byte (DWORD) и передаю на панель. Там создаю блок индикации, задую адрес регистра. И тип данных DWORD.
    Формат Float. Без масштабирования. Но получается какой то бред на панели. Скрины прилагаю.1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
