Страница 251 из 709 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 7082
  1. #2501
    12,161
    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    Спасибо, с файлами разобрался, ссылки изучу. Сразу, забегая вперед, разве trend может отображать данные, не те, которые сам ведет?
    Нет, не может. Но можно одни и те же переменные привязать и к тренду, и к архиватору.
  2. #2502
    А у меня вот какой вопрос родился.
    В визуализации есть какой-нибудь компонент выбора цвета?
    Мне надо будет накрутить RGBW-диммер для LED-ленты, и я думаю как цвет ей задавать.
    Если ни фига нету - то я выкручусь или списком или кучей кнопок с нужными цветами (поставлю их в ряд или матрицей).
    Вернусь к своему же вопросу. Замутил палитру прямо втупую (я учусь, считаем что прокатит).
    Сделал следующее:
    1. Создал константный массив цветов (LEDColors[1..16]), где заданы нужные цвета.
    В CDS они задаются в виде DWORD в формате 0xAARRGGBB, где
    AA - прозрачность (00 - прозрачный, FF - непрозрачный)
    RR, GG, BB - компоненты цвета RGB
    2. Накидал на экран Round Rectanlge.
    3. Каждому из них ручками задал переменную цвета как LEDColors[x], где x - номер нужного мне цвета.
    4. Каждому из них задал ST-код по OnMouseClick как "LEDxxxColor := LEDColors[x]", где x - тот же самый номер условного цвета.
    5. Дальше разодрал LEDxxxColor на RGB и выдал на LED-диммер по ModBus. Ну и до кучи ещё яркость туда же выдаю со слайдера.
    Ура, завелось. Примитивно, через задницу - но заработало. А через массив констант можно будет любые удобные 16 цветов зашить (скорее всего никто не будет крутить цвета точно, их подберут и зашьют).
    На фотке интерфейс ещё в момент отладки, там справа торчат слайдеры для ручного кручения цвета, про которые Евгений Кислов говорил.
    Запасной вариант был ещё таким: накинуть на форму картинку и определять цвет пикселя под курсором. Но как определить цвет пикселя, я не нашёл и забил (это ж не Visual Basic).
    Евгений Кислов, спасибо тебе за примеры и доки! Они реально понятные, если вчитываться!
  3. #2503
    Добрый день, может кто поможет разобраться?
    Пытаюсь реализовать алармы через SMTP, нашел на контроллере (СПК207 spk207-som02.03.web) PYTHON, но чего-то не хватает.
    К примеру socket.py тащит import _ssl и import _socket.
    Где их искать? Или реализация питона не полная?
    Заранее спасибо.
    PS. Новичек.
  4. #2504
    12,161
    Заранее спасибо.
    PS. Новичек.
    Насколько я помню - средствами Linux на СПК207 данную задачу решить нельзя.
    Вы можете попробовать open-source библиотеку OSCAT Network для CODESYS - там есть реализация SMTP-клиента, но придется допиливать и отлаживать, скорее всего.
    https://store.codesys.com/oscat-network.html
  5. #2505
    Python в CoDeSys в качестве VB в офисе. Т.е. вроде для реализации всего того что нельзя написать на ST. По факту описания как с этим работать и в каком оно обьеме толком нету даже на немецком. А вы как свой скрипт работать заставить пытаетесь, через CS или напрямую с консоли?
  6. #2506
    Странно, на контроллере целая директория "emails". Также есть: smtplib.py socket.py Imap.py. Даже ssl.py
    Зачем это все... С полным функционалом питона отправить email - 5 строчек. Жаль...
    OSCAT пока не копал, но на первый взгляд ssl там нет, т.е. для нормальных серверов потребуется "свой шлюз", а именно этого и хотелось избежать, т.к. зачем лишнее в цепочке.
    Кроме того, если есть выделенный шлюз, что rsh + майл клиент проще.
  7. #2507
  8. #2508
    Согласен, не стану на питоне циклится, клиент ssh СПК207 вроде есть, также есть домашний маршрутизатор с OPENWRT, письма с него посылать буду . Кривовато, но схема рабочая.
    PS. Из мессенджеров у меня только whatsup, ковырять API совсем не хочется. Спасибо!
  9. #2509
    Добрый день, пытаюсь применить ПИД регулятор, 2020-04-27_14-34-00.jpg2020-04-27_14-35-26.jpgпри компиляции ошибок нет, но загрузка прерывается с ошибкой2020-04-27_14-27-28.jpg2020-04-27_14-28-01.jpg
    В чем может быть проблема?
  10. #2510
    ПЛК СПК107[M01]
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: Вчера, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
