Страница 110 из 709 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 7082
  1. #1091
    Столкнулся на СПК207 с непонятной проблемой. В панели был загружен работающий проект. Всё нормально работало. Потом заметил ошибку в текстах менеджера аварий. В двух местах изменил текст и загрузил в панель. После этого началось непонятное: часть программы перестала работать и начал отваливаться ethernet. Ethernet починился перезагрузкой СПК. А непонятную работу программы победить не удалось ни сбросом к заводским, ни очисткой проекта. На скринах выделены проблемы. Конкретно присвоение массивов не работает, либо работает частично.
    Работавший ранее проект, не загружал, не успел по времени проверить. С чем подобное может быть связано вообще?
  2. #1092
    В общем проверил, загрузил предыдущий проект без изменений текста в менеджере аварий, работает. Новый - нив какую. Снова изменить текст в работающем варианте руки не успели дойти.
    Но столкнулся с небольшой проблемкой. Есть на диалоге поле для изменения переменной:
    То есть изменив переменную, я хочу отправить команду на её запись. Вот что оказалось неожиданной неприятностью, это то что при открытии окна диалога
    проиходит запись команды (st-код), а сама переменная записывается только при нажатии на ОК. То есть, чтобы нужное значение записалось командой, нужно повторно открыть окно диалога изменения переменной. ОЧень неудобно и не могу понять как это победить
  3. #1093
    Запись переменной в OnMouseDown сделайте, а ST код в OnDialogClosed и все должно заработать.
  4. #1094
    Codesys 3.5 SP7 patch6 съехало окно ввода переменной в конфигураторе ввода. Как быть? нет ввода.jpg
  5. #1095
    Использовать SP5 Path 5
  6. #1096
    Обнаружил, что OnDialogClosed НЕ РАБОТАЕТ! При закрытии диалога ввода переменные не присваиваются, st-код также не обрабатываются! Что делать?
  7. #1097
    Какая версия Codesys? Я программирую в SP5 Patch 5 все работает.
    Выложите хотя бы часть проекта с тем кодом, которой у вас не работает.
  8. #1098
    Проверил в эмуляции - тоже не работает. Прикладываю кусок проекта в архиве. Версия SP5 Path 5
    03.02.0_for_forum.projectarchive
  9. #1099
    В InputConfiguration работают все функции,кроме OnDialogClosed. Евгений Кислов, прошу Вашей помощи. В чём ошибка? Не могу разобраться. Для проекта важно выполнять запись команды сразу после изменения переменной.
  10. #1100
    12,157
    С OnDialogClosed связан один баг - соответствующий метод не работает во вложенных диалогах. Соответственно, как раз ваша ситуация - вы в своем диалоговом окне вызываете стандартный диалог ввода. Исправили в SP8.
    Ответов: 3196
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:14
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
