записываю через 0x0032
Добрый день! Я новичок в программировании. У нас в наличии СПК105 и с его помощью необходимо отображать количество топлива. Датчики уровня топлива Стрела D485, которые работают по протоколу модбас. Считывать что-то я научился, но это совсем не литры, которые выдает датчик. Может кто сталкивался с таким проектом (или похожим) или кто-то может подсказать или подсказать где посмотреть, я буду очень признателен.
подскажите, возможно ли в codesys 3.5 организовать обмен по протоколу овен?
Sys_Time вроде не рекомендуют использовать.
Я использую часть из примера из FAQ
http://www.owen.ru/forum/attachment....3&d=1379502563
Вот этот пример.
Там в коде есть Set (дальше управление SetTime), его и надо комментить.
Добрый день! Подскажите, существует ли какая-либо документация на библиотеки овен, в частности, modulsowenlib?
Добрый день. Есть панель СПК207 (кодсис3.5) и модуль МВ110_32ДН, при выборе в библиотеке ModulsOwenLib этого модуля нет. Подскажите как подключить этот модуль. Может у кого есть пример?
