Страница 9 из 710 ПерваяПервая ... 78910111959109509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 7099
  1. #81
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Проверте личку
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  2. #82
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    Что я не много не пойму Вас, я делал(модернизировал) молокоразливочный станок М6-ОРЗ-Е на ПЛК 63 всё успевал, эксперементировал догонял скорость до 3600 л\сек при заводской 1200, всё успевало, только пневмоцилиндры нет
  3. #83
    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Подскажите счётчик CTU нормально посчитать около 50-100 импульсов в секунду?
    Если нет то как можно посчитать их?
    И сколько можно поставить CTU (количество в шт.) в СПК 107?
    Послушайте, займитесь чем нибудь другим.
    Тут у вас не хватает базового образования. И наскоками по форумам это не решается.
    P.S. Посчитать можно счетчиками в модулях цифрового ввода.
  4. #84
    10.04.2010
    963
    Да не нужна там такая дикая скорость, если только все сигналя за раз посчитать да и то наврядли
  5. #85
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ну зачем же Вы так.
    Человек честно пытается разобраться. Лично я сам начинал так же.
  6. #86
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Задача стоит в том что надо считывать данные со счетчиков расхода жидкости и по ним управлять клапанами. Задержка в секунду ведёт к солидному переливу.
  7. #87
    10.04.2010
    963
    То есть дозирование идет по расходомерам...тогда СПК107 с модулями ввода-вывода навряд-ли хорошая идея
  8. #88
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    То же так думаю.
  9. #89
    Скажем так - именно этот контроллер в данном режиме вообще работать не будет. Опрос всех модулей буюет около 1 секунды. Какие тут 100Гц?
    Совсем другие решения и оборудование.
    А так.... Очень похоже на желание соптимизировать людей (проектировщика). Я такие вещи не люблю.
    Последний раз редактировалось ASo; 30.12.2014 в 22:20.
  10. #90
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Угу.
    Так, сходу, два ПЛК110.60 со связью по UDP.
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
