Страница 325 из 711 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 7101
  1. #3241
    12,171
    Цитата Сообщение от Alisad Посмотреть сообщение
    Добрый день, для удобства работы с модулем мв110-8А, появился вот такой вопрос, можно ли менять тип датчика через CodeSys?
    Можно, но только по протоколу ОВЕН (по Modbus эти параметры недоступны).
  2. #3242
    08.02.2020
    228
    Есть ли возможность получить доступ к содержимому логов библиотеки CmpLog для отображения их на визуализации ПЛК? Наподобие того, как это сделано в CoDeSys (Device -> Log).
  3. #3243
    12,171
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Логи лежат в папке tmp (файлы PlcLog_x.csv).
    В визуализации можно отображать их с помощью элемента Текстовый редактор - но выглядеть, скорее всего, будет не очень здорово.
    В баг-трекере CODESYS есть запрос на создание отдельного элемента для отображения логов в визуализации - но в работу его пока не взяли.
  4. #3244
    08.02.2020
    228
    Спасибо, поищу тогда.
    Жаль, очень полезная штука будет.
  5. #3245
    Посоветуйте, пожалуйста, защиту от бесконечного цикла и последующей перезагрузки контроллера. Безусловно, лучшая защита - это правильный алгоритм. Но сразу все предусмотреть не получается, особенно, когда данные приходят по сети. Есть понимание, что сейчас, в случае искажения данных выход из While может и не произойти, парсер у меня пока написан наживую. Можно ведь, вероятно, если здесь перехват ошибок невозможен, использовать таймер с Exit? Или есть еще методы?
  6. #3246
    12,171
    Цитата Сообщение от Петр Петрович Посмотреть сообщение
    Самый правильный метод - не использовать WHILE.
  7. #3247
    Согласен, но как тогда обработать данные, полученные по ТСP, только в главном цикле - пока не понимаю. Ведь этот цикл может выполнятся за разное время, а TCP блок, вероятно, работает асинхронно. Использовать глобальный указатель на уже обработанный байт? И в следующем цикле обрабатывать следующий... но тут мы ограничены временем выполнения цикла, которое может и вырасти. Кроме того, мне кажется, при таком подходе могут стать заметны "визуальные эффекты" при выдаче строк в визуализацию. В While они собираются практически мгновенно, я думаю.
  8. #3248
  9. #3249
    Опишите подробно, что вы делаете и что именно вызывает у вас затруднения.
    Простейщая программа - TCP клиент (прям из хелпа CODESYS), от внешней железки приходят данные. Есть глобальный флаг, что пришли данные. По этому флагу в главном цикле, начинается побайтовый разбор пришедших данных в массиве RX, массив принадлежит клиенту. Выходящяя строка (точнее строки) собирается через индексы, посимвольно, в цикле While, цикл является частью парсера. Протокол довольно сложный. Вот кстати еще подумал, хотя на глаз это и не заметно. При каждом изменении строки (посимвольно) в WEB-визуализации также происходят изменения надо думать! Стоит сделать промежуточну переменную, и потом однократное присваивание? Но главное, это все устойчиво работает (сутками) по LAN. Парсер так сразу и не соображу как оснастить всеми проверками, сейчас если, например, выпадет байт окончания подсообщения (протокол многословный, упакованный) или что-то еще - зацикливание обеспечено.
  10. #3250
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
