Страница 314 из 708 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 7077
  1. #3131
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    14
    Добрый день. Как можно реализовать функцию выключения контроллера, как мы компьютер выключаем? Хочу реализовать для обхода ошибки трендов при не корректном выключении ПЛК
  2. #3132
    12,147
    Такой функции нет.
  3. #3133
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    В ходе разработки и эксплуатации накопился ряд вопросов:
    1. Возникла проблема удаленной загрузки приложения в ПЛК210 через wan порт. Загрузка происходит с моего ПК, шлюзом является локальный ПК на объекте с установленным Codesys Gateway к нему подключение есть (зеленый индикатор), но при попытке подключения к ПЛК codesys выдет ошибку "не одно из устройств не отвечает запрос поиска" (активный путь указан ручным прописыванием IP адреса, согласно рекомендации). Тем временем подключение к web-конфигуратору есть и в межсетевом экране правила Allow-CODESYS-GATEWAY-TCP и Allow-CODESYS-GATEWAY-UDP разрешены.
    2. Как в Codesys скрыть файлы и дерево проекта, оставив в нем только возможность загрузки проекта в ПЛК?
    3. Есть ли какая-либо документация посвященная библиотеке NetVarUdp? Хотелось выцепить оттуда переменную наличия/отсутствия связи между двумя ПЛК в одном проекте.
  4. #3134
    12,147
    1. А из CODESYS на локальном ПК удается загрузить проект?
    2. Можно запаролить объекты в дереве проекта. См. здесь: https://youtu.be/yhfUygKHYU4
    3. Можно детектировать отсутствие связи по счетчику ответов с помощью глобальных диагностических переменных:
  5. #3135
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    1. Не пробовал, но так как это ПК предприятия не хотелось бы на него ставить среду разработки
    2-3. Спасибо!
  6. #3136
  7. #3137
    Добрый день. Для ПЛК 210(slave) и библиотеки MB_TcpSlave какое максимальное количество регистров контроллер может отдать мастеру за один групповой запрос?
  8. #3138
    12,147
    Добрый как.
    Как указано в спецификации - 125 для чтения и 123 для записи.
  9. #3139
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    1. Возможно, на этом ПК заблокированы нужные порты?
    Проверка загрузки именно из CODESYS IDE сразу бы дала новую информацию по этому вопросу.
    какие порты необходимо проверить? CODESYS IDE также не находит, брэндмауэр и антивирус на ПК отключены
  10. #3140
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
