Страница 235 из 699 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245285335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 6982
  1. #2341
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    в ПЛК1хх (не М02) энергонезависимые переменные сохраняются только при пропадании питания.
    И теряются при неисправности внутреннего источника питания (аккумулятора).
  2. #2342
    Вопрос относительно изменения цвета фона в редакторе (в продолжение этой темы из раздела для CODESYS v2.3: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20148 ).
    Цитата Сообщение от mike.288 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    с помощью виндовых настроек цвет фона и текста поменял, но на цвет текста в окне Кодесис не реагирует (как был чёрным, так и остался)
    В случае с CODESYS v3.5 SP5 ситуация ещё печальнее - цвет фона в редакторе не зависит от системных настроек и всегда - белый.
    Согласно официальной информации, опции для изменения цвета фона имеются только в CODESYS v3.5 SP14 и более новых версиях.
    Есть ли какой-либо альтернативный способ изменения цвета фона в редакторе CODESYS v3.5 SP5?
  3. #2343
  4. #2344
    09.01.2017
    Киев
    206
    Поясните пжл по Модбасу,
    я ввожу в Мастере чтение/запись пары новых каналов(слов).
    В Слейве ничего не меняю.
    Получаю отсутствие связи.
    Для меня странно, я же просто записывая в память Слейва пару новых переменных и все равно, знает он о них или нет.
    Почему формируется отказ связи?
    Заранее спасибо
  5. #2345
    Dmitro, возьмите Modbus pool и Modbus slave, и поиграйтесь в соединении. Все станет ясно.
    Это как на почте, слать надо телеграммы только фактическим абонентам
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #2346
    09.01.2017
    Киев
    206
    В моем представлении у Слейва есть некий кусок памяти куда он сам и Мастер можно писать. Все не так.
  7. #2347
    Здравствуйте, подскажите как организовать единичный импульс после клика на кнопку.
    Заранее спасибо
  8. #2348
    12,060
    Заранее спасибо
    См. ФБ F_TRIG из библиотеки Standard.
  9. #2349
    09.01.2017
    Киев
    206
    Скажите пжл, защищены ли порты rs485 от короткого замыкания? (ПЛК110-30). СПК остановил обмен, может изза КЗ, если защищен, почему не делает попытки возобновить?
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Dmitro; 09.12.2019 в 07:23.
  10. #2350
    Доброе утро!
    у меня возник очередной затуп))
    пишу програмку на языке ST
    CD: WORD;
    b1:BOOL;
    IF CD:=10 THEN b1:=TRUE;
    END_IF
    Почему то компилятор ругается что "Невозможно конвертировать тип WORD в тип BOOL",
    Как так-то, вроде же для CD цифру 10 присвоил?
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
