Страница 313 из 699 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 6982
  1. #3121
  2. #3122
    Не, aslSchedule!!! Скопировано из справки
  3. #3123
    Первый раз работаю с Codesys 3.5, не могу связаться с ПЛК-200-01-CS по Ethernet. По USB работает, хотя отваливается иногда. Таргет установлен, IP ПЛК стандартный, 192.168.0.10, порт Ethernet 1, на компьютере статический 192.168.0.1.
    При этом вэб конфигуратор LuCI ПЛК видит стабильно. А Codesys при сканировании ничего не находит. Антивирус отключил. Что не так делаю?
  4. #3124
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Уважаемы, тут пытаюсь скопировать комментарии с CoDeSys2.3 и перенести их в CoDeSys 3.5, банально - Ctrl+C и Ctrl+V. При переносе таким способом CoDeSys3.5 принимает какую-то "АБРАКАДАБРУ". Скрин прилагаю.Абракадабра.jpg
  5. #3125
    Копируй при включенной русской раскладке
  6. #3126
    Посмотрите тут: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  7. #3127
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Спасибо! Помогла ручная установка Ip.
  8. #3128
    Подскажите, в какое место КС3.5 необходимо поместить файл библиотеки OwenCommunication_v3.5.11.3.compiled-library? Уже замучался искать. Репозиторий не видит её нигде при вводе в поисковой строке.
  9. #3129
    Для добавления библиотеки в кодесис нажмите Инструменты >> Репозиторий библиотек >> Установить и выберите библиотеку.
  10. #3130
    Благодарю.
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
